[USB芯片]
CH342一直显示USB无法识别的设备,怎么回事?
1449|6
驱动正常安装,连接上电脑之后,显示无法识别的设备。
linxi6414|  楼主 | 2025-7-17 17:38 | 只看该作者
插在前面的接口无法识别,插在后面可以识别出来,但是又提示数数签名问题。
dffzh| | 2025-7-18 09:26 | 只看该作者
是不是USB协议版本不一样导致的?
WCH@TECH39| | 2025-7-18 11:31 | 只看该作者
Hi,如遇到windows7 64位系统数字签名有问题,说明系统缺少了对SHA-256签名算法的支持,此时可以安装下微软官方补丁包。具体可以参考博客:https://blog.csdn.net/WCH_TechGroup/article/details/130924637
深渊之海| | 2025-7-18 16:16 | 只看该作者
按照楼上所说 参考这篇文章具体可以参考博客:https://blog.csdn.net/WCH_TechGroup/article/details/130924637
linxi6414|  楼主 | 2025-7-19 09:25 | 只看该作者
WCH@TECH39 发表于 2025-7-18 11:31
Hi,如遇到windows7 64位系统数字签名有问题,说明系统缺少了对SHA-256签名算法的支持,此时可以安装下微软 ...
除了KB76932补丁以外,还要安装KB447419补丁才行。
AquaWhisper| | 2025-7-19 23:02 | 只看该作者
驱动兼容性问题,你的貌似是win7的 系统太老旧了
