[电路资料]
支持PWM转0-10线性输出的芯片
653|0
GP8001作为一款高性能的PWM转0-10V数模集成芯片,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC。此芯片可以将占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成0-10.05V的模拟电压,并且输出满量程电压精度小于0.2%,同时SOT23-6L的小体积封装和极简的外围电路,满足对器件体积敏感的客户群体。
应用场景
马达调速、LED调光
逆变器、电源
工业模拟信号隔离
.变频器、伺服调速
产品特性
1.GP8001将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10.05V的模拟电压输出。
2. 输入信号范围0%-100%
3.输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
4. 输入PWM信号高电平:2.7V-5.5V
5. 支持使能和关断输出0-10.05V功能
6.内置高性能低温漂基准,输出温度系数典型20ppm/℃
7. 输出满量程电压误差:< 0.2%(0.1% typ)
8.输出电压线性度误差:0.1% typ
9. 电压系数:<40ppm/V
10.电流系数:100ppm/mA typ
11. 驱动能力:10mA Max
12. 内置过流保护、低压保护
13. ESD能力: > 2KV
14.电源电压:11V - 32V
15.封装:SOT-23-6
16.功耗:<1.5mA
17.启动时间:<2ms
18.响应周期:三周期响应
19.建立时间:<200us
20.工作温度:-40°C to 85°C
应用电路
下图为标准推荐电路,实际使用请根据现场情况及设计指标进行调整优化。
注意:
1、V5V为内部稳压LDO输出,端口上必须接大于1uF的电容。
2、EN端口默认上拉,上拉电平2.7-5.5V,接地关闭输出。
3、VOUT作为板间接口使用时,必须要增加相应防护,来做好反接防护、浪涌保护、强干扰防护。
4、输出无需外接电容即可实现稳定。
5、输出的Rp电阻的保护电阻,建议使用0805及以上封装进行端口防护,也可以不接。
6、如果接电机或变频器控制,需要在基础电路的基础上增加抗干扰电路,π型滤波,共模电感(mH级),两侧电容1uF。
7、注意封装参照引脚说明
8、TVS选择单向,如SMBJ15A
注意:该图为PWM和输出之间的关系
技术方面交流 可以联系:18882341673(微信同号)
