UD FMC-705 支持四通道1250M/14bit中频采集,FMC模块满足VITA57.1/FMC57.4单宽、导冷规范。ADC支持国产GM4680、B9680、GMS032、GAD14D1GPE、B9680、CS9680、XA14D02QFIZ、MKL1000N或进口AD6674-500、AD6674-750、AD6674-1000、AD9695-625、AD9695-1300、AD9680-500、AD9680-820、AD9680-1000、AD9680-1250采集芯片,输入为交流耦合方式。FMC子卡还支持外参考/外时钟、外触发接口,具有板载温度监控等功能。模块采用高质量的时钟和电源,具有优异的性能指标。
产品特点: n 支持100%国产化 n 装配FMC连接器时,支持4通道14bit,500Msps~1300Msps同步采样 n 4通道同步采集,保证每次上电相差抖动≤±0.5° n 输入配置低通/带通模拟滤波器(输入频率范围请订购前沟通,以便配置AD前端相关器件) n 本地参考采用TCXO时钟,频率稳定度:优于1×10-7 n 支持外时钟或外参考,也可选择为外触发功能 n 具有板载温度监控功能
FMC-705产品原理框图: 主要技术参数: 产品配置: l ADC:具有优异的性能指标,参考实测数据 l 满量程输入功率:+10dBm~+12.7dBm(不同器件和配置参数不同) l 输入耦合方式:AC耦合 l 外参考/外时钟:AC耦合,0dBm~6dBm l 内参考稳定度:±0.05ppm(常温)~±0.5ppm(宽温) l 外触发(与外参考/外时钟连接器共用):+3.3V TTL,阻抗10kΩ l 对外接口:SSMC连接器,阻抗50Ω l FMC连接器型号为ASP-134488-01(高度3.5mm),与之配套的载板FMC连接器型号应为ASP-134486-01(高度6.5mm) l LED灯:1颗时钟状态指示灯 测试程序: l ADC采集测试程序IP
l 获取板载温度测试程序
