requests.post("https://ai.gitee.com/v1/app/pay", headers={ "Authorization": "Bearer APP_USER_TOKEN_HERE", # 这里的 APP_USER_TOKEN_HERE 是用户的子令牌 "Content-Type": "application/json" }, json={ "plan_ident": "", # 收费策略的标识 "quantity": 1, "amount": 1, "type": "wepay" })
逐行注释,并写出支付宝收款代码,
以下对提供的 `requests.post` 请求逐行的详细注释,以及如何修改该代码以支持 支付宝(Alipay)作为支付方式的完整示例。
原始代码逐行注释
```python
import requests
# 发送一个POST请求到指定的URL:“https://ai.gitee.com/v1/app/pay”
response = requests.post(
headers={
# HTTP头部信息:
"Authorization": "Bearer APP_USER_TOKEN_HERE", # 使用Bearer Token进行身份认证,其中APP_USER_TOKEN_HERE应替换为实际的用户子令牌
"Content-Type": "application/json" # 表明请求体格式为JSON
# JSON负载数据:
json={
"plan_ident": "", # 收费策略的唯一标识符(当前为空字符串,需填入有效值)
"quantity": 1, # 购买数量,默认为1个单位
"amount": 1, # 总金额,单位通常是元或其他货币单位,视API文档而定
"type": "wepay" # 支付类型设置为微信支付(wepay)
注意: 上述代码中使用了 `"type": "wepay"`,表示使用的是微信支付。如果您希望改用支付宝支付,则需要将此字段更改为对应的支付宝标识符(通常是 `"alipay"`)。
修改后的支付宝收款代码示例
下面是一个完整的 Python 示例,展示如何使用 `requests` 库向 Gitee AI API 发起一个支持支付宝支付的订单创建请求:
```python
import requests
import json
#配置参数部分(请根据实际情况填写)
URL = "https://ai.gitee.com/v1/app/pay" # API端点地址
TOKEN = "YOUR_APP_USER_TOKEN" # 替换为您的应用用户令牌 (Bearer Token)
PLAN_IDENTIFIER = "premium_monthly_subscription" # 您的收费计划标识符
QUANTITY = 1 # 购买数量
AMOUNT = 99.99 # 订单金额(例如:99.99元)
PAYMENT_METHOD = "alipay" # 设置支付方式为支付宝
try:
# 构造请求头
headers = {
"Authorization": f"Bearer {TOKEN}", # 添加授权头,携带用户的子令牌
"Content-Type": "application/json" # 指定内容类型为JSON格式
# 构建请求体数据
payload = {
"plan_ident": PLAN_IDENTIFIER, # 关联特定的收费策略或产品ID
"quantity": QUANTITY, # 商品数量
"amount": AMOUNT, # 交易金额
"type": PAYMENT_METHOD # 指定支付方式为支付宝
# 发送POST请求到目标URL
response = requests.post(url=URL, headers=headers, json=payload)
# 检查响应状态码是否成功(2xx系列)
if response.status_code == 200:
print("✅ 订单创建成功!")
data = response.json()
print("响应内容:", json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=4))
# 如果需要跳转到支付页面,可以从返回的数据中提取支付链接
# payment_url = data.get('payment_url')
# webbrowser.open(payment_url)
else:
print(f"❌ 请求失败,状态码: {response.status_code}")
print("错误详情:", response.text)
except Exception as e:
print(" 发生异常:", str(e))
关键改动说明:
| 原字段 | 新值 | 作用描述 |
| `type` | `"alipay"` | 将支付方式从微信切换至支付宝 |
| `plan_ident` | 非空字符串 | 确保传入有效的商品/服务ID |
| `amount` | 合理数值 | 根据业务逻辑设定正确的金额 |
补充建议与最佳实践
1. 安全性第一
不要硬编码敏感信息如Token、密钥等。推荐使用环境变量或配置文件来管理这些凭证。例如:
```python
import os
TOKEN = os.getenv("GITEE_AI_TOKEN")
2. 异常处理增强
可以增加重试机制、超时设置等以提高健壮性:
```python
response = requests.post(..., timeout=10)
3. 日志记录
记录重要操作有助于调试和审计:
```python
import logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)
logger.info(f"Sending payment request with plan={PLAN_IDENTIFIER}, amount={AMOUNT}")
4. 沙箱测试
在正式上线前,务必在支付宝提供的沙箱环境中充分测试整个流程,确保资金安全。
5. 回调通知处理
实现一个Webhook处理器来接收支付宝的异步通知,更新本地订单状态。这是闭环交易的关键步骤。
常见问题答疑 (FAQ)
Q1: 我该如何获取 `plan_ident`?
A: 这个字段代表你要售卖的商品或服务的标识符。你需要先在Gitee平台上创建一个付费方案(如月度会员、年度订阅等),然后系统会自动分配给它一个唯一的ID,这就是你要使用的 `plan_ident`。
Q2: 为什么选择 `"alipay"` 就能启用支付宝支付?
A: 根据Gitee AI API的设计规范,当 `type` 设置为 `"alipay"` 时,后端会识别并调用支付宝的接口来完成支付流程。前提是你已经正确配置了商户账号并与平台完成了签约绑定。
Q3: 如果我想同时支持多种支付方式怎么办?
A: 你可以在前端提供一个下拉菜单让用户自行选择支付方式(比如微信、支付宝、银**),然后在后端根据用户的选择动态调整 `type` 的值即可。
