[软件资料]
程序运行速度很慢,如何优化?
157|10
forgot|  楼主 | 2025-7-29 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提升时钟频率: 在MCU允许的范围内适当提高主频。
使用硬件加速: 利用MCU自带的硬件加速器(如CRC计算单元、加密引擎、DMA控制器)。
使用DMA: 将数据搬运(内存<->外设,内存<->内存)交给DMA,释放CPU资源。
优化算法: 选择时间复杂度更低的算法。避免不必要的循环和重复计算。
减少函数调用开销: 对于频繁调用的小函数,考虑内联(inline)。
优化数据结构: 使用更高效的数据结构(如用查表代替复杂计算)。对齐数据访问。
编译器优化: 启用合适的优化等级(如-O2, -O3)。注意调试时可能需要降低优化。
检查中断频率: 过高频率的中断会占用大量CPU时间。优化ISR代码,使其尽可能短小精悍。能合并的中断尽量合并。
使用RTOS特性: 如果使用了RTOS,确保任务优先级设置合理,避免高优先级任务长时间阻塞低优先级任务。利用信号量、消息队列等高效通信机制。
磨砂| | 2025-8-1 10:46 | 只看该作者
用时间复杂度更低的算法替代低效实现
晓伍| | 2025-8-1 13:08 | 只看该作者
减少不必要的计算,通过数学变换或预计算常量值来降低运行时开销
八层楼| | 2025-8-1 15:39 | 只看该作者
减少循环内部操作,优先使用[size=0.875]for/[size=0.875]while而非[size=0.875]do-while结构
观海| | 2025-8-1 17:58 | 只看该作者
通过函数封装重复逻辑,或使用宏定义替代简单函数调用
guanjiaer| | 2025-8-1 20:17 | 只看该作者
heimaojingzhang| | 2025-8-1 22:35 | 只看该作者
高频访问的数据存放于内部RAM或寄存器中,利用缓存机制加速读取
