MG3710E是同类中蕞佳的高性能信号发生器,具有好的射频和基带性能。
MG3710E 具有宽带矢量调制能力,可从深层存储生成内置基带波形,以确保蕞大的多功能性。它支持所有关键移动通信和无线 LAN 标准,而且性能出色,符合新兴和专有无线通信技术的要求。双射频和双波形选项可让单个 MG3710E 输出蕞多四个独立调制的信号。MG3710E 可以简化通常需要多个同步信号发生器的复杂测试场景,例如:
• 有用 + 干扰信号,用于接收机阻塞测试
• 有用 + 两个 CW 音调,用于接收机交调测试
• 有用 + 延迟信号,用于多路径测试
• 多个有用信号,用于 MIMO 测试
• 多个有用信号,用于 LTE-Advanced 载波聚合测试
对于这些多信号应用,MG3710E 可节省额外信号发生器的成本,简化设备设置和校准、系统运行,缩短测量时间。
MG3710E 可使用以下四种波形模式
• 内置标准波形模式
• 可选波形模式 (单独出售) (MX3700xxA)
• IQproducer 波形生成软件生成的波形 (单独出售) (MX3700xxA, MX3700xxB, MX3710xxA)
• 通用信号生成软件生成的 IQ 数据和 MG3710E 使用的转换波形模式
基本性能
频率范围:100 kHz 至 2.7/4/6 GHz (*一个射频选件 032/034/036)
100 kHz 至 2.7/4/6 GHz (第二个射频选件 062/064/066)
高功率输出 :+23 dBm (CW,400 MHz 至 3 GHz)
SSB相位噪声 :<-131 dBc/Hz (典型值) (1 GHz,20 kHz 偏置,CW)
ACLR -68 dBc (W-CDMA,测试模型 1,64DPCH,≤+5 dBm)
切换速度:<600 µs (频率/振幅,列表/扫描模式)
如果您想了解更多仪器信息、租赁仪器及购买仪器,请联系仪佰技术:薇:KTLN001
我司长期收购进口仪器仪表,打包倒闭工厂仪器仪表!
