GSCoolink GSV2501A HDMI 2.0支持eARC和ARC 替EP91H0、IT6622 及IT6620B
124|0
DM, 1A, HDMI, ar, V2, rc
#申请原创# #技术资源# #每日话题#
Gscoolink GSV2501A是一款高性能、低功耗的HDMI 2.0发射器,具有CEC、ARC Rx和eARC Rx。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV2501A创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了上市时间优势。GSV2501A的HDMI发射机支持高达18Gbps(TMDS,6G/3LAN)。GSV2501A的卓越架构使用QFN64为HomeAV和ProAV的应用提供了经济、占地面积更小的解决方案。
GSV2501A支持集成视频生成器,用于生成HDMI 2.0定义内的任何定时格式,例如4K@60Hz, 4K@30Hz, 480i@60Hz.GSV2501A支持音频插入、音频提取和SPDIF到I2S转换的灵活实现。嵌入式CEC引擎实现了对整个HDMI信号链的灵活远程控制。
产品特色
HDMI 发送器功能
• 符合 HDMI 2.0b、HDMI 1.4b 标准
• 符合 HDCP 2.2/2.3 和 HDCP 1.4
• 数据速率高达 18Gbps (TMDS 6Gbps/3 通道)
• 可编程电压摆幅、斜率和预加重
• 支持 TMDS 上的 AC 耦合
• 支持色彩空间转换器
• 用于低级协议解码的硬件 CEC 引擎
• DDC/HPD/CEC 引脚的容差为 5V
音频输入/输出功能
• 从 HDMI Rx 提取 I2S 和 SPDIF 音频
• I2S/SPDIF 音频插入至 HDMI Tx
• 支持 SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM 格式的音频提取和插入
• 使用单 TTL 总线进行双向 SPDIF 到 I2S 转换
系统功能
• 可选外部 MCU(通过 I2C)/内部 MCU 模式进行芯片控制
• 嵌入式 MCU 和外部闪存
• Flash QSPI 接口的外部引脚
• 需要外部 25MHz 晶振
• UART/定时器/GPIO 可用引脚
• 温度传感器监控电路
封装引脚
