客户选择铸铁T型槽平台(T型槽平板)产品时可根据平台自身的承重来选择适合的规格。以下是我公司铸铁T型槽平台(T型槽平板)相关介绍
铸铁T型槽平台的生产过程为 :做型—铸造—机床加工—刮研—检验—包装—发货或入库。 平台在生产的过程中需要经过两次回火处理,然后上机床加工,人工刮研。经过两次回火后平台的精度更加稳定,耐磨性能更好,人工刮研可以使铸铁T型槽平台达到理想的精度。
一、别名:T型槽平台、T型槽平板、T型槽装配平台、T型槽焊接平台、T型槽铆焊平台、T型槽试验平台、T型槽基础平台、单T型槽平台.
二、用途:应用于动力机械设备的装配、调试、焊接、铆焊用的基准,表面带有T形槽,可以固定机械设备。
三、材质:优质高强度灰口铸铁HT200-250,工作面硬度为HB170-240,铸件经过两次人工退火600℃-700℃或自然时效2-3年,完全去除内应力,精度稳定,耐磨性能好。
四、规格:200×200—2000×4000(mm),特殊规格可根据用户需求制造。
五、精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为3级、精刨。
六、表面处理:工作面采用刮研工艺,用涂色法进行检验,保证了平面精度。工作面一般开有T型槽,也可根据要求加工长孔或圆孔等。
铸铁T型槽平台(T型槽平板)应用于动力机械设备的装配、调试、焊接、铆焊用的基准,表面带有T形槽,可以固定机械设备。T型槽平板,T型槽平台材质:HT200-300。:
所谓铸铁T型槽平台就是在铸铁平台的基础上在板面上有T字型槽的铸铁平台,通常用于装配和调试机械设备的量具.我公司是专业生T型槽平台的厂家,生产的T型槽平台和检验平台焊接平台都严格按国家相关行业标准,选用强度高的原材料灰铁来铸造,不仅精度能免达到国标,而且耐磨坚固耐用.我公司生产的铸铁T型槽平台工作面采用的是刮研工艺,用涂色的方法进行检验,保证了平面的精度。工作面一般有T型槽,也可以根据要求加工长孔和圆孔,这种T型槽平台采用的是 质纯铁铸造而成。
铸铁T型槽平台工作面不应有裂纹、划痕、碰伤、锈蚀、材质疏松等缺陷。后续检定的铸铁T型槽平台工作面允许有不影响使用性能的上述缺陷。首次检定的铸铁T型槽平台应清除型砂且平整,无锐边毛刺,涂漆牢固。 铸铁T型槽平台工作面上,直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个,砂孔之间的距离不小于80mm。铸铁T型槽平台应无磁。 |
