[应用方案]
超值安全芯片CIU32F003
26|1
NebulaHaven|  楼主 | 2025-8-1 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
   支持单周期乘法指令
  • 多达24KB Flash,3KB SRAM
  • 灵活的功耗管理模式
   – Sleep、Stop、Deepstop多种低功耗模式
  • 电源监测:支持POR/PDR、BOR
  • 时钟源
   – 内部高速时钟:48MHz,全温度变化小于±2%
   – 内部低功耗低速时钟:32KHz
   – 外部高速时钟:最高24MHz
  • 多达18个I/O
   – 所以I/O均可映射到8个外部中断
   – 驱动能力20mA
  • 定时器
   – 1个16bit高级定时器,可输出 4 路 PWM 或 3 路互补 PWM,支持硬件死区插入和断路输入
   – 1个16bit通用定时器,可输出 4 路 PWM或捕获 2 路输入信号,支持霍尔传感器
   – 1个16-bit低功耗定时器,支持Deepstop和Stop唤醒
   – 1个24-bit SysTick
   – 1个独立看门狗:IWDG
  • IRTIM支持定时器和UART互联用于红外控制
  • 通信接口
   – 2个UART
   – 1个SPI,主模式最高速率为24Mbps,从模式最高速率为16Mbps
   – 1个I2C,支持Slave模式,1Mbps Fm+
  • 12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
   – 8个外部通道,1个内部BGR基准电压采集通道,可校准参考电压
   – 参考电压为VDDA
  • 2个低功耗比较器,可运行在Deepstop或Stop模式
  • 硬件CRC-16/32模块
  • 96-bit unique ID
  • 支持SWD调试
  • 工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
  • 封装形式:TSSOP20、QFN20、SOP16、SOP8
WispOfReverie| | 2025-8-1 11:25 | 只看该作者
不知道怎么个超值法啊,是很便宜??
