是德科技 86122C 多波长计可租售 仪佰技术
194|0
是德科技86122C 多波长计适用于为当前和未来的高速应用高效开发、制造和验证可调谐发射机激光源和光通信子系统。
功能特性:
增强的稳定型氦氖(HeNe)参考激光源,生命周期增加一倍
包括 5 年保修,覆盖整个仪器和所有部件
决对波长准确度:±0.2 ppm
差分波长准确度:± 0.15 ppm
波长扫描时间 < 0.5 秒
新功能特性:使用快速更新选件,波长扫描时间 < 0.3 秒
新型 Keysight 86122C 多波长计具有 ±0.2 ppm 决对波长准确度和 ±0.15 ppm 差分波长准确度,是光通信测试的理想选择。 它具有 1270 至 1650 nm 的波长范围,覆盖了所有的光纤到户、市区和远距离传输系统。 这个多波长计每次可以测量多达 1,000 条激光线的频谱,足以支持满配置的密集波分复用系统(DWDM)。
新型 86122C 是久经证明的 86122A 和 86122B 的更新版本。 这款产品适用于为当前和未来的高速应用高效开发、制造和验证可调谐发射机激光源和光通信子系统。 由于具有可靠性和耐用性,这款产品经常出现在生产车间和工程师的工作台上,也可以在船舶上使用。 根据业界当前使用的大多数波长计所提供的大量统计数据,我们不断改进仪器设计,力争降低拥有成本,延长使用寿命,特别是在 24x7 不间断测试中。我们已经将 86122C 的建议校准周期延长到两年,并让内置参考激光源的预期使用寿命增加了一倍。 这款新型多波长计享有 5 年保修期,覆盖参考激光源和所有的光机械和光电部件。 为了确保更持续的支持,86122C 采用了 Windows ® 7 操作系统。 前面板和后面板上的 USB 端口可连接 U 盘进行数据交换,也可连接鼠标和键盘实现更舒适的操作。
用于 86122C 多波长计的新款快速更新选件
我们的旗舰级型号――Keysight 86122C――现在提供更快的更新速率。 新选件 86122C-110 将更新速率从每秒 2 次提升到每秒 3 次。 测量周期从 0.5 秒缩短到 0.3 秒。 出于兼容性考虑,选件 86122C-100 的更新速率仍然保持在以前的水平。
如果您想了解更多仪器信息、租赁仪器及购买仪器,请联系仪佰技术:黄女士:15919793864同薇
我司长期收购进口仪器仪表,打包倒闭工厂仪器仪表!
86122C 多波长计.png (236.12 KB )
