在防雷工程中,接地系统作为雷电流释放的重要通道,是保障人身安全与电气设备运行稳定的基础。接地网的科学铺设和合理施工是整个防雷系统成败的关键一环。根据不同场所的建筑结构、土壤环境、电气规模等因素,防雷接地网的设计和施工工艺也各不相同。 地凯科技将系统讲解防雷接地网的铺设方法、主要技术参数要求、所需装置材料配置,以及在电力、石化、通信、轨道交通、风电、光伏等行业中的差异化应用方案。 一、接地网在防雷工程中的作用 防雷接地网的作用在于: 快速泄放雷电流,防止雷电电压在设备或建筑物之间形成电位差。 实现等电位连接,消除雷击产生的潜在跨步电压与接触电压。 保护电子设备安全运行,防止雷电电磁脉冲(LEMP)导致通信及信号系统损坏。 二、接地网的基础构成与材料配置 标准接地网系统通常包括以下部分: 主接地体:承载雷电流泄放通道,镀锌圆钢、铜包钢圆线/扁钢 接地引下线:建筑物与接地体连接导体,铜包钢圆线、镀锌扁钢 接地装置连接点:设备、建筑等电位连接器,热熔焊、放热焊、机械连接 辅助接地极:降低接地电阻,提高雷电流分流能力,电解离子接地棒、深井接地极 常用参数标准如下:(依据《GB 50057-2010》) 接地电阻值:一类防雷建筑 ≤ 1Ω;一般防雷建筑 ≤ 4Ω 引下线与接地体截面积:≥ 25mm²(铜)、≥ 50mm²(钢) 接地体深度:≥ 0.8m(冰冻线以下) 接地体长度:水平≥5m、垂直≥2.5m(视地阻设计) 三、地凯科技标准接地网施工工艺步骤 场地勘察与土壤电阻率测试 采用四极电阻仪测量地电阻率ρ(Ω·m),决定接地体布局方案; 土壤电阻率高时,需引入深井接地或使用降阻剂; 接地网布设方案设计 布局方式:井字型、放射型、环形、网格型等; 根据雷电流计算和建筑结构,确定接地体类型与长度数量; 沟槽开挖 一般深度0.81.0m,宽度3050cm; 避免与其他地下设施冲突; 接地体埋设与焊接 水平敷设圆钢或扁钢,焊接接头采用热熔焊或放热焊接,焊接长度应≥钢材直径的6倍; 焊接处涂防腐漆保护; 引下线连接 引下线与接地体通过电气焊连接,埋设方式应保护免受外力损坏; 各接地引下线需编号标识,便于检修; 接地电阻测试 使用接地电阻仪进行测量,达到设计值后方可回填土壤; 若不满足要求,可增加接地体或使用降阻剂; 回填与标识 回填原土,搭配细沙或降阻回填材料; 安装“接地”标识牌,留设测试端子箱。 四、不同行业中接地网工艺及施工方案差异 1. 电力系统(变电站、配电房) 特点:大电流泄放需求高,需低电阻、强耐冲击能力; 工艺:采用网状主接地网+深井接地+铜包钢排布; 接地电阻要求:主接地网≤1Ω,关键设备保护区≤0.5Ω; 设备:电解地极、40×4mm铜包钢扁钢、热熔焊接连接; 布置方式:正方形等间距网格,接地网边长不超过15m; 2. 石化与油气行业 特点:易燃易爆,静电释放要求高; 工艺:采用爆炸隔离接地+防静电独立接地+等电位连接; 接地电阻要求:危险区接地≤1Ω,静电释放≤100Ω; 设备:阻火接地端子、电解地极、离子接地棒; 施工注意事项:防火区必须独立接地,严禁共用地网; 3. 通信机房与数据中心 特点:设备精密,抗电磁干扰要求高; 工艺:独立信号地+屏蔽地+电源地网分离/融合设计; 接地电阻要求:信号地≤2Ω,设备地≤4Ω; 设备:等电位接线端子、铜编织带、SPD接地汇流排; 实施细节:重点关注接地引线长度、走线间距、防干扰路径规划; 4. 轨道交通与铁路信号系统 特点:电气化铁路,高感应雷电风险; 工艺:轨道接地、电缆护套接地、信号箱等电位连接; 接地电阻要求:轨道设备接地≤1Ω,信号地≤2Ω; 设备:接地汇流排、SPD并联接地模块、铜包钢接地带; 关键点:轨旁设备统一接地,不得形成环路; 5. 风电/光伏新能源行业 特点:场地广、雷电多发、土壤电阻率高; 工艺:模块化网格接地+辅助接地+塔基等电位连接; 接地电阻要求:≤10Ω(光伏组件)、≤4Ω(逆变器); 设备:离子接地极、降阻剂复合接地模块、铜包钢带; 施工要点:建议布设“树枝状”放射接地+光伏阵列联接; 五、辅助材料与设备选型推荐 铜包钢接地极:Φ16×2500mm、Φ18×3000mm,高导电性、耐腐蚀性强 降阻剂:电阻率≤0.15Ω·m,适用于高阻土壤地区 电解离子接地棒:≥Φ60mm、长2.5m~3m,适用于特殊土壤,降低电阻值 放热焊接模具:型号齐全,无需电源,焊接强度高 接地测试端子箱:不锈钢、PVC材质,用于后期维护、检测接地电阻 六、施工质量控制与检测 电阻值检测:必须在回填前进行,结果记录备案; 焊接质量检查:焊缝无气孔、裂缝、虚焊现象; 埋设深度测量:≥0.8m(严寒区应>冰冻线); 隐蔽工程验收:接地体埋设前拍照,留存施工记录; 地凯防雷接地网的铺设不仅是土建电气施工的组成部分,更是防雷安全系统中至关重要的一环。科学的布局设计、合理的材料选型、规范的施工流程及严密的检测手段,决定了接地系统的整体可靠性。在不同行业应用场景中,应根据环境特点制定个性化方案,实现降阻有效、泄流迅速、设备保护到位的目标,从而构建全面可靠的雷电防护体系。
