#申请原创# #技术资源# GScoolink GSV6201也是一款可以将雷电3/4或者USB 4的Type-C/DP转接成HDMI 2.1 8K+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 8K60(DSC Bypass)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品。 GSV6201是一款高性能、低功耗、高性能的,USB Type-C备用模式显示端口1.4至HDMI 2.1转换器。通过集成增强型微控制器,GSV6201创造了一个经济高效的解决方案提供了上市时间优势。显示端口接收机支持高达32.4Gbps(HBR3,4通道)和HDMI发射机支持高达48Gbps(FRL,12G4Lane)。集成Power Delivery 3.0控制器处理Type-C用于USB电源管理和DisplayPort的CC接口模式输入。GSV6201的卓越架构提供使用QFN64的经济、占地面积更小的解决方案,型对接、C型加密狗的目标应用以及DP到HDMI电缆。Type C/DP1.4 转HDMI2.1, GSV6201 支持USB3.0, CC/PD3.0GSV6201 pin o pin, 功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100, PS196/PS186/PS188/PS176, RTD2173/RTD2172/RTD2171, IT6265B/IT6565/IT6563, CH7217A, AG9411/AG9410/AG9311/AG9310, LT8712/LT8711,CS5269/CS5268/CS5266/CS5265 功能特征 显示端口接收器 - 符合VESA DisplayPort 1.4a标准 - 支持HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4 - 支持HBR3、HBR2、HBR和RBR(8.1/5.4/2.7/1.62 Gbps) - 灵活的1/2/4通道主链路配置 - 可编程自适应均衡 - 支持全链路训练和无链路训练 - 支持高动态范围(HDR)和动态/静态元数据 - 支持自适应同步/FreeSync - 支持音频提取 - 支持水平空白扩展至4K@120Hz格式 - 支持前向错误校正(FEC) - 嵌入任意EDID和MCCS - 支持扩展频谱时钟(SSC) HDMI发送器 - 符合HDMI 2.1、HDMI 2.0b、HDMI 1.4b标准 - 支持HDCP 2.2/2.3和HDCP 1.4 - 数据速率高达48Gbps(FRL 12Gbps/4通道) - 可编程电压摆幅、上升率和预加重 - 支持TMDS上的交流耦合 - 支持HDMI 2.0模式下的颜色空间转换器 - 支持HDR(HDR10/HDR10+/杜比视界/HLG) - 支持可变刷新率(VRR)/FreeSync - 支持DSC编码流的透传 - 具有低级协议解码功能的硬件CEC引擎 - DDC/HPD/CEC引脚上具有5V容差 USB Type-C接口 - 符合USB电源传输3.0标准控制器 - 内置Rp/Rd电阻的3个配置通道(CC) - 双角色电源端口(DRP) - 快速角色交换 - USB 2.0全速公告列举
音频输入/输出 - 从DisplayPort Rx提取I2S和SPDIF音频 - 将I2S/SPDIF音频插入HDMI Tx - 支持SPDIF/I2S/HBR/DSD/TDM格式的音频提取和插入 - 使用单TTL总线进行双向SPDIF到I2S转换
系统特性 - 嵌入式内部MCU - 可选内部闪存或外部QSPI接口闪存引脚 - 需要外部25MHz晶振 - 可用的UART/定时器/GPIO引脚 - 温度传感器监控电路 芯片应用模式 DP 到 HDMI 转换 基于 DisplayPort 输入和输出要求,GSV6201 可以在 FRL 和 HDMI 2.0 模式之间动态切换,以在 8K/4K/2K 时间上实现最佳兼容性。如果需要,可以提取音频。 封装:QFN56
