特性
■ 所有端口都具备±2000V(HBM)ESD 保护
■ 宽输入/输出电压范围: 3.0V-60V
■ 支持 PWM 调光及模拟调光
■ 内置 350mΩ低侧金属氧化物半导体场效应晶体管
■ 最高 94% 升压效率
■ 逐周期峰值限流保护
■ SKIP 模式提供极高的轻负载效率
■ 提供超小的封装 SOT23-6 封装以及增强散热的 ESOP8 封装。
■ 内置软启动电路, 防止电流过冲
■ 热关断保护
■ 输入欠压保护
■ 可调节输出过压保护
■ 内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本 和设计复杂性
■ 结温范围为-40℃至+125℃
描述
ZCC6303X 是一种集成功率开关的升压型 DC-DC LED 驱动芯片,具有 3V 到 60V 的宽输入电压范围,集成了 软起动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需 求 ,使其成为宽输入电源范围 LED 驱动的理想选择。 输出电流可以通过外部电阻调整。ZCC6303X 具有集成 式 350mΩ功率开关,可提供至少 1.5A 的输入峰值电流 能力, 具有出色的负载和线路瞬态响应。 具备 SKIP 控 制模式,将低静态电流与高开关频率相结合, 可在广泛 的负载电流范围内实现高效率。
附加功能包括:软启动,可调节输出过压保护,热关机, UVLO 欠压锁定 ,逐周期峰值限流保护。 ZCC6303X 可通过选取不同阻值的采样电阻 RSET 实现 对输出电流高精度的数字和模拟调节,包括两种具体型 号:ZCC6303 和 ZCC63032:
■ ZCC6303 支持模拟输入(0.6V~1.2V)的 DC 调 光和数字输入(100HZ~1KHZ) 的 PWM 调光。
■ ZCC63032 支持数字输入(100HZ~100KHZ) 的 PWM 调光 ,高频 PWM 输入下无屏闪。调光比在 PWM 频率为 100HZ 时高达 25000:1。
ZCC6303X 可以提供小尺寸 6 引脚 SOT23-6 封装以及 增强散热 8 引脚 ESOP8 封装。
应用
■ 升压型车灯
■ 智能调光 LED 灯
■ MR16 LED 射灯
