请教一个4~20mA输出电路
10331|48
a541504937|  楼主 | 2013-7-1 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2013-7-1 18:00 | 只看该作者
此电路要求R6等于R8+R10。
R10决定了该电路增益,即输出电流与输入电压之比Io/Vi,Io/Vi与R10成反比。
此外,R10越大,负载上能够得到的最大输出电压越小。
zjp8683463| | 2013-7-2 09:37 | 只看该作者
R10最好远远小于R6.
R10最好与RL相差不大
corset| | 2013-7-3 08:36 | 只看该作者
这个电路在没接负载或者负载很大时好像正反馈,作为V/I转换,真心觉得有点不合理。
gx_huang| | 2013-7-3 08:53 | 只看该作者
这个电路可以的。
范围么,看VCC电压大小,三极管的功耗和放大倍数。
airwill| | 2013-7-3 09:05 | 只看该作者
一个简单的反馈放大电路, 可以列个输入输出关系函数来分析.
diudiu1987| | 2013-7-3 11:44 | 只看该作者
不清楚,向各位学习。
a541504937|  楼主 | 2013-7-9 15:49 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2013-7-3 08:53
这个电路可以的。
这个具体要怎么去分析呢,请教
gx_huang| | 2013-7-10 08:18 | 只看该作者
当vin最大时,你计算一下RL=0时,三极管的电压和电流,看看功耗是否超标。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
a541504937 + 1 学习了
心底无私| | 2013-7-11 11:28 | 只看该作者
king5555 发表于 2013-7-3 18:38
Iout=(R6/R5) / (Vin/R10)  。Vin>0  。
不错。这里以反相电压电流变换器证明如下
楼主所举同相电压电流变换器也能证明。
心底无私| | 2013-7-11 11:34 | 只看该作者
以下是简洁实用的0~5V到4~20mA电压电流变换器。
IL=3.2k/10k(Ui2-Ui1)/0.1k
Ui2=0V时
IL=3.2k/10k(1.25V)/0.1k=0.32x12.5mA=4mA
Ui2=5V时
IL=3.2k/10k(5+1.25V)/0.1k=0.32x62.5mA=20mA
xukun977 2013-7-11 14:27 回复TA
看,还有个-1.25V来着。。。楼主还得换双电源。。
xukun977| | 2013-7-11 11:37 | 只看该作者
变相广告!还“简洁实用”?OP用什么型号?稳定性如何保证?
心底无私 2013-7-11 14:22 回复TA
R6其实是导线电阻和采样电阻的串联体。由于正负反馈平衡条件R1(R4+R5)=R2R3成立,负载电流与负载电阻无关,故即使导线电阻有变化,电流也非常稳定。
心底无私 2013-7-11 12:19 回复TA
你真够恶毒!12楼电路不一定是最简洁的。你牛,就举出一个更简洁的来。OP型号多了,用户自己都会选。
13
maychang| | 2013-7-11 12:10 | 只看该作者
心底无私| | 2013-7-12 06:29 | 只看该作者
回复xukun977  看,还有个-1.25V来着。。。楼主还得换双电源。。
家有大不列颠百科全书,头戴博士教授的大帽子,可惜你根本不知道,用4~20mA电流传输控制信号时,那个4mA是用于检测故障的零点电流,而那个-1.25V输入电压就是为了产生4mA零点电流的。
真是,没吃过猪肉也没见过猪走!
orangelxlf 2013-7-12 14:21 回复TA
晕,无非是4mA电流的时候对应到0V,要是这个都得非得用个负电源才能实现,那也未免太低级点了
15
DMCY99| | 2013-7-12 14:16 | 只看该作者
Iout =  ui / R10
心底无私| | 2013-7-13 06:18 | 只看该作者
回复orangelxlf  晕,无非是4mA电流的时候对应到0V,要是这个都得非得用个负电源才能实现,那也未免太低级点了
运放本身普遍用正、负电源。从负电源上分出一个-1.25V电压简直是小菜一碟。
不过,无论如何,你还是完全可以摆一个不用负电源的出来!
orangelxlf| | 2013-7-13 08:03 | 只看该作者
那就不要说你的电路简洁实用。你的电路要能工作,起码还得两个部分:负压产生部分和扩流或者能输出20mA的运放
心底无私| | 2013-7-13 11:55 | 只看该作者
orangelxlf 发表于 2013-7-13 08:03
那就不要说你的电路简洁实用。你的电路要能工作,起码还得两个部分:负压产生部分和扩流或者能输出20mA的运 ...
1. 已经说过,你要是认为12楼4~20mA发生器不够简单不够实用,你高,你完全可以给出一个更实用的电路来。
2. 能输出20mA的运放还是比较好找的。NE5532就能输出二三十毫安电流。加一只三极管扩流也是常规电路。
3. 网上电路,主要给出一个构思一个轮廓,至于细节是很难穷尽的。
orangelxlf| | 2013-7-13 13:34 | 只看该作者
说你没做过产品,不懂产品方面的东西,你还不服气。光你的第二条已经有一大堆的问题了。输出20mA电流的运放,加上工作电流,需要的电流怎么着也得23mA左右,再考虑不能让运放以最大电流输出,运放最大输出电流的能力怎么也得30mA。这样的运放选择的范围就很窄了,成本什么的考虑的余地就很小了。另外输出20mA电流运放的温升问题,由温升引起的失调电压的漂移等问题怎么解决,还能不能保证输出的精度。当然,你说了可以加三极管,但是你的图体现了吗?一个不完整的电路图谈什么实用,不能实际应用就不叫实用。
“网上电路,主要给出一个构思一个轮廓,至于细节是很难穷尽的”。话也可以这么说,但我怎么能在网上找到实用的电路,直接一点也不改动焊下来就能用?你那就是一个教学电路,跟实用一点不粘边。
网上随便找找就有不需要负电压的,三极管扩流的0-5v 转4-20ma电路,比你的实用电路强多少倍。
http://wenku.baidu.com/view/e72c8e43be1e650e52ea9937.html
心底无私| | 2013-7-14 12:32 | 只看该作者
1、网上这个4~20mA电流电路,是一个简易电路,其特点是内阻不大。理想电流源内阻要达到无穷大。这个电流源的内阻充其量不过几十k,严重影响控制精度。用电流源,就是为了达到较高的信号传输精度,否则用它干什么。所以这个电路只是作为业余制作还凑合着。而12楼电流源内阻可以调到几百k甚至更高,非常接近理想电流源。
2、至于运放加三极管提高输出电流的典型电路,***《模拟电子技术》第8章有详细介绍,只是LZ没看到而已。
