[原理图]
今日看到一款MOS管驱动电路不敢独享。
43135|96
   这个电路看上去比较简洁,不拖泥带水,偶得,未验证,供赏析。
mwxpk| | 2014-8-23 10:25 | 只看该作者
哈哈  何必呢
siyida| | 2014-8-23 11:25 | 只看该作者
这款电路的R10应接到Q9的C极,PWM为高,Q8能有效关断
siyida| | 2014-8-23 11:29 | 只看该作者
当PWM为低时Q9的C极高,Q10 能否有效导通
qwertwuyu 2018-4-28 16:31 回复TA
可以
siyida| | 2014-8-23 11:34 | 只看该作者
这个电路还得改进,在Q10'Q9前加级放大电路,Q9Q10,为NPN,PNP对寸才能有效驱动
mmuuss586| | 2014-8-23 12:46 | 只看该作者
就为了实现电平转换吗?
一个NPN管子+N MOS+加几个电阻就差不多了;
也可以用低VGS的MOS;
siyida| | 2014-8-23 14:32 | 只看该作者
这种电路是用在大功率模块里,以确保后面的MOS快速关断,快速开启,
趣味单片机|  楼主 | 2014-8-23 17:38 | 只看该作者
应该能,射极跟随。
wh6ic| | 2014-8-25 10:01 | 只看该作者
引入了 Q9 的饱和退出问题
kerby81| | 2014-8-25 11:05 | 只看该作者
看看先
manbo789| | 2014-8-25 11:47 | 只看该作者
都串了10Ω电阻了,三极管驱动再强又有什么意义?
排山倒海| | 2014-8-25 13:05 | 只看该作者
有些MOS需要较大驱动电压,15V驱动电压可以降低MOS的导通电阻。
用10欧姆电阻可能是EMI方面要求。15V电压和10欧姆电阻,如果驱动电路设计合理(降低R14阻值等)可以提供较大瞬间驱动电流。如果只用单个三极管驱动而且还要求小较驱动功耗就有点困难。
tianfeng_ren| | 2014-8-27 15:15 | 只看该作者
请问大师这样的mos驱动方式有和好处
zzyfidy| | 2014-8-27 17:08 | 只看该作者
这个电路的优点是有快速的上升和下降时间,可以降低MOS管在开与关过程中的功率损坏,提高电路的性能及稳定性。
MOS管的开关过程中,有一段类似线性区,即不完全导通状态,此时在MOS管上的功率损坏大。
yy_ever| | 2014-8-27 22:54 | 只看该作者
哪位能说说原理啊?当PWM输出高电平时,两个三极管都通,此时MOS管处的电压为什么是15V,二极管是怎么保护电路电路的啊?
3AG1A 2014-9-1 14:35 回复TA
Q9导通后,Q10的基极电压已经接近0,Q10还能导通?
16
icekoor| | 2014-8-28 12:33 | 只看该作者
貌似有些值得讨论的地方,改天仿真以下,然后把结果贴给大家。
liu568chen| | 2014-8-29 23:41 | 只看该作者
这个电路非常巧妙,中间二极管的巧妙的隔离的Q10的E级。反过来如果不加二极管Q10任何时刻均不能导通。
qwertwuyu 2018-4-28 16:35 回复TA
没有二极管,Q10也能导通啊。
3AG1A 2014-9-1 14:33 回复TA
这个电路里,那个二级管确实用的很巧妙,很不错的设计。
18
chen_jhhb| | 2014-8-30 09:30 | 只看该作者
怎么看Q10也不能饱和导通,Q8栅极经过分压,最大只能到15V/2,驱动大电流也很困难
3AG1A 2014-9-1 14:31 回复TA
Q10是射极输出器,输出电压只是略低于电源电压,10欧电阻上的分压几乎可以忽略不计。 栅极上的电压在14V以上,不存在你说的15V/2。
19
sym111| | 2014-8-30 16:51 | 只看该作者
凤凰息梧桐123| | 2014-9-2 10:42 | 只看该作者
先收下看看
个人签名:厚积薄发
25
