电脑圈圈的家当 https://passport2.21ic.com/?157621 [收藏] [复制] [RSS] 有关电子设计的一个BLOG.
日志
什么是开关稳压电源?有什么特点?
已有 15020 次阅读2006-3-17 22:54 |个人分类:电源技术|系统分类:电源技术
根据调整管的工作状态,我们常把稳压电源分成两类:线性稳压电源开关稳压电源
    线性稳压电源,是指调整管工作在线性状态下的稳压电源。而在开关电源中则不一样,开关管(在开关电源中,我们一般把调整管叫做开关管)是工作在开、关两种状态下的:开——电阻很小;关——电阻很大
     开关电源是一种比较新型的电源。它具有效率高,重量轻,可升、降压,输出功率大等优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大 通过下图,我们来简单的说说降压型开关电源的工作原理。如图所示,电路由开关K(实际电路中为三极管或者场效应管),续流二极管D储能电感L滤波电容C等构成。当开关闭合时,电源通过开关K、电感L负载供电,并将部分电能储存在电感L以及电容C中。由于电感L的自感,在开关接通后,电流增大得比较缓慢,即输出不能立刻达到电源电压值。一定时间后,开关断开,由于电感L的自感作用(可以比较形象的认为电感中的电流有惯性作用),将保持电路中的电流不变,即从左往右继续流。这电流流过负载,从地线返回,流到续流二极管D的正极,经过二极管D返回电感L的左端,从而形成了一个回路。通过控制开关闭合跟断开的时间(PWM——脉冲宽度调制),就可以控制输出电压。如果通过检测输出电压来控制开、关的时间,以保持输出电压不变,这就实现了稳压的目的。
在开关闭合期间,电感存储能量;在开关断开期间,电感释放能量,所以电感L叫做储能电感。二极管D在开关断开期间,负责给电感L提供电流通路,所以二极管D叫做续流二极管
 在实际的开关电源中,开关K由三极管或场效应管代替。当开关断开时,电流很小;当开关闭合时,电压很小,所以发热功率U×I就会很小。这就是开关电源效率高的原因。
看过完两个关于电源的FAQ后,大家可能对电源的效率计算还不了解。在后面的FAQ中,我们将专门给大家介绍。
 常见的用于开关电源的芯片有:TL494LM2575LM26733406351414等等。
                            (By comoputer00  @2006-2-12)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (40 个评论)
回复 lykooo7 2006-3-24 17:13
gg
回复 lykooo7 2006-3-24 17:14
楼主能不能讲讲 元器件参数选择的方法。
多谢!
回复 computer00 2006-3-24 22:25
元件参数的计算说起来就多了,最好还是去找专门的开关电源设计的书来看看。
例如开关管,要计算耐压、电流、功耗等等,电感的选择,要保证电流的连续性,需要根据工作频率,负载电流大小等来计算,还有磁芯的计算等等,有专门的开关电源设计的书来讲的,很厚的一本本^_^
回复 狼来了 2006-3-25 02:34
我想请教一下楼主,串联型开关稳压电源在电视机上的应用,还有一点就是要怎样才能准确的测量它的好与坏..先谢谢啦
回复 computer00 2006-3-25 12:38
现在的彩色电视机,好象都是开关电源的了吧?
测量它的好与坏,就是加上额定的负载,看输出电压是否正确。
回复 wind 2006-4-1 16:08
00 讲解的真是详细啊
不过开关电路储能一般有两种方式
电感储能 和 电容储能 其拓扑结构还是比较有差异的
我等着挨砖
回复 computer00 2006-4-1 23:42
当然,开关电源有很多种,有升压型,降压型,开关电容型(例如大家常见的MAX232芯片),变压器型,其中变压器型按激励方式又可分为正激型,反激型,推挽型等,按振荡方式又可分为自激式和它激式等等,整流方式又有普通的二极管整流式和同步整流式之分等等。
我这里只拿一个最简单、典型的降压buck型来做介绍^_^
回复 f_liu 2006-4-2 00:26
一直听说这东东,今天算知道么回事了。
回复 ataodagong 2006-6-2 15:34
有没有用过boost开关电源和buck开关电源
?想请教一下
回复 computer00 2006-6-2 21:09
上图给的就是buck型的开关电源,boost型的,基本原理也是差不多的,只是将电感的电动势和电源串联,最后得到高于于电源电压的输出。
回复 KK 2006-6-3 17:52
我现在做的一个用34063做的一个开关电源,输入30伏输出10伏/200MA,发现34063的温度比较高,可达到80度呢,请问这样的问题最好是怎么解决呢,谢谢!
回复 computer00 2006-6-3 20:09
这样的问题,一般是电感量太小或者电感饱和引起的。
mybeal 2006-8-23 15:38
好东西啊
回复 chaly 2007-1-16 16:48
长见识了 。。
回复 jame 2007-5-30 23:16
请问LZ, DC-DC中的非同步与同步的区别是什么? 可以互换使用吗?谢谢!
回复 computer00 2007-5-31 01:31
同步和非同步是指整流的方式。说得简单些,将上图中的那个续流二极管,换成一个场效应管,并且由控制电路控制它当前面的开关关断后,它就接通,这样就构成同步的了. 同样,在变压器输出方式的整流电路中,也可以将二极管换成场效应管等元件,成成同步整流. 由于场效应管饱和电阻很小,所以可以降低压降,从而提高效率。通常情况下,将同步整流换成非同步整流很容易,直接将开关元件换成二极管即可,而由非同步整流换成同步整流方式则麻烦得多,需要附加额外的控制电路。
回复 jameson_bu 2007-5-31 20:35
谢谢LZ,你对电源了解博深啊!!! 顶一个!!!!!!!!!
回复 jameson_bu 2007-5-31 20:42
LZ, 第一个问题,你的解答让我知道了!你的回答让人通俗易懂! 但第二个问题,我是想问: DC-DC开关电源,同步与非同步在同一电路上,可不可以代替使用,会不会有什么同步之类的问题!而不是问怎样将同步变为非同步的方法哦![emot]39[/emot]
回复 computer00 2007-6-1 03:14
没啥问题. 可能会导致效率不一样. 同步整流可以做到整流管很小的压降.
回复 jameson_bu 2007-6-3 18:14
QUOTE:
以下引用computer00在2007-6-1 3:14:00发表的评论: 没啥问题. 可能会导致效率不一样. 同步整流可以做到整流管很小的压降.
谢谢LZ!!!!!!!!!!!!!!
12下一页
