xiaotao_82的笔记 https://passport2.21ic.com/?159346 [收藏] [复制] [RSS]
日志
1张图简要解释电磁屏蔽原理-[原创]
已有 1118 次阅读2009-10-19 02:38 |系统分类:模拟技术
说到电磁屏蔽,不得不提到普通物理学中的静电场和静电平衡。在普通物理学里面,任何电荷都在其周围空间激发电场,把两个电荷之间的相互作用力叫做电场力。当把一个不带电的导体放置于静电场中时,不带电的导体会在瞬间产生新的电场,其内部电场强度与外部电场强度相等、方向相反达到静电平衡状态。这样,原本不带电的导体受到“干扰”了。假如说辐射源是一台正在运转的有刷电动机,那它产生的干扰电场也会使其他设备上产生电荷移动,进而影响设备的正常工作。
为了避免对设备的影响,一般通过“控制发射”和“减少接收”两种途径。但控制发射,这边由于现实中较难对其进行定位和有效管理,所以往往都通过“减少接收”来提高抗干扰的能力。举个通俗的例子就是,管不了外面大吵大闹,只好关好门窗再安心读书。
上面的图很清晰的说明了电磁屏蔽的原理:如果没有屏蔽层,那么系统肯定要受到外界电磁干扰;增加屏蔽层,但由于屏蔽层未接地,系统仍然受到外界电磁干扰(屏蔽层只起到了传导介质的作用);如果增加的屏蔽层电位已强制控制在零,那么外界再怎么干扰,它也不为所动的。比如女儿国的国王再怎么动人,在唐僧面前,她也就是普通施主……
所以基于此,一般在电子设备的外壳均为金属材质(高精度信号处理电路或高频/高速电路外部也会使用金属屏蔽罩)。当然,考虑到系统散热,有必要采用蜂窝孔,但要保证电磁波不至于发生衍射或透射进去。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
