DYF8013的个人空间 https://passport2.21ic.com/?2657288 [收藏] [复制] [RSS]
日志
RGB调光遥控器方案
已有 3786 次阅读2018-6-2 17:38 |个人分类:方案类|系统分类:传感与控制| RGB调光, 触摸控制, 智能家居, LED灯, LED驱动电源
RGB调光遥控器方案
一、产品特点:
1、全触摸控制
、外观
舒适、新颖
2.4G 通信,通信速率高,延迟时间极短。
、控制器驱动能力强
、色彩变换模式多
、断电自动记忆
、宽电压使用,DC12-24V
采用无线2.4G 全球 ISM 频段控制,无需许可证,全触摸操作,可在有效范围的任意角落(空旷地方<=100米)进行控制,接口为4线3回路共阳极接法(每路输出电流为6A),通过 PWM 调制,控制 RGB 三路可调制出64万色,用有16种自动变化模式,手动调节时,根据需要可触摸遥控器上色环对应颜色得到需要的灯光效果。
二、基本功能操作:
1. 标准模式 和 自定义模式切换:
按触摸F键开机,滑动圆环,接收控制器自动进入自定义
取色模式,此时如果要进入标准模式只需要按下C或者D键。
2. 标准模式: 该模式下,C或者D键用于调节模式加和模式减,
共有11种灯光效果可选择, 1:七彩渐变;2RGB渐变;3:七彩跳变;4RGB跳变;5:静态
红色6:静态绿色;7:静态蓝色;8:静态黄色9:静态紫色10:静态蓝绿色;11:静态白色。
3. 自定义模式:在触摸圆环上有滑动操作是自动切换到自定义模式,此时用户可以通过E触摸圆环实现自定义取色。按下B键亮度增加。按下A键亮度减小。
4).
亮度 调整
亮度级数为8级,通过A,B按键调整(注意:灯光渐变时不支持亮度调整)。
5).
速度 调整 :当显示为动态跳变效果时,A,B键为速度调整键,速度级数为8级。
三、技术优势:
1.
自主开发设计与生产。
2.
成熟方案,开发周期短,成本低。
3.
可以提供方案与ICPCBA
QQ3136999497
/  13560734757
邓女士
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (5 个评论)
回复 DYF8013 2018-6-20 16:43
RGB调光遥控器方案
回复 DYF8013 2018-6-25 14:46
RGB调光遥控器方案
回复 DYF8013 2018-7-3 09:40
RGB调光遥控器方案
回复 DYF8013 2018-9-25 19:17
RGB调光遥控器方案
回复 DYF8013 2018-9-26 17:26
RGB调光遥控器方案
