PX2105428130的个人空间 https://passport2.21ic.com/?2733882 [收藏] [复制] [RSS]
日志
CV2880的产品基本资料
已有 605 次阅读2018-11-21 10:31 |个人分类:产品基本资料|系统分类:视频音频| Scaler, 芯片, 视频信号处理, 缩放芯片, Scaler
CV2880是一颗具备极高画质、超强性能,用于专业摄像领域和高端图形显示领域的SOC单芯片,支持目前市场上大多数的数字/模拟信号输入输出,内置Scaler和内存,尺寸小,功耗低,适合安防监控、视频展台、工业摄相机,高端视频转换等专业领域应用。
输入数字信号格式
  1. 高达500万像素(2596x1944) CMOS 传感器 bayer格式数据(RAW Data)输入
  2. 8 Bits BT656/BT601
  3. 8 Bits/16 Bits BT1120
  4. 8 Bits/16 Bits YC422
  5. 24 Bits RGB888 /YUV444
  6. 16/24/32 Bits TTL
  7. 支持标清或者高清数字输入,
  8. 支持隔行扫描或者逐行扫描信号输入
  9. 最大输入频率高至165Mhz
  10. 支持输入模式自动检测
输出数字信号格式
  1. 8 Bits BT.656/BT.601
  2. 8 Bits /16 Bits BT.1120
  3. 16 Bits YC422
  4. 24 Bits RGB444/YUV444
  5. 16/24/32 Bits TTL
  6. 支持标清和高清
  7. 最大时钟高至165Mhz
输出模拟信号格式
  1. 集成三路10 bits DACs
  2. 支持1路CVBS 和1路S-Video输出
  3. 支持同时3路CVBS输出.
  4. 支持VGA输出&最高1920x1080@60或者2560x1440@30
  5. 支持YPBPR(SOY)输出&最高1080P60
智能图像处理
  1. 支持黑电平扩展和白电平扩展(Black and White level expansion)
  2. 肤色校正(Flesh Tone Correction)
  3. 水平清晰度调整(Horizontal Peaking)
  4. 动态亮度信号瞬时改善
  5. 动态色度信号瞬时改善
  6. ACCE(自适应色彩和对比度加强)
  7. 亮度,对比度,饱和度,色调调整
  8. 伽马校正(Gamma Correction)
  9. 支持自动曝光(AE),自动对焦(AF),自动白平衡(AWB)处理
  10. 图像垂直和水平镜像(Mirror)功能
  11. 图像显示冻结(Freeze)功能
  12. 同屏对比,多画面分割功能
  13. 大量适用于工业级的定制功能。
隔行转逐行De-interlacing
  1. 支持标清(NTSC/PAL)和高清(HDTV 1080I)输入的角度检测和运动自适应的隔行转逐行
  2. 电影模式支持3:2 和 2:2 pull-down
  3. 自适应的2D和3D减少串色的降噪技术
缩放Scaling
  1. 完全可编程的缩放系数
  2. 独立的水平和垂直缩放
  3. 3条lineBuffer加先进的缩放技术带来极高质量的图像,提供比同类IC高出30%的画质。
OSD模块
  1. 内嵌存储提供高质量可编程的菜单
  2. 1,2 和 4-bit per pixel character cells
  3. 字符大小可以编程
  4. 菜单水平和垂直伸展技术
  5. 菜单闪烁技术
  6. 可调透明度的菜单叠加
  7. 全屏8组十字线并支持按像素点移动
  8. 支持自定义16x16点阵字库
内嵌DDR存储及控制模块
FRC(帧率转换)功能,支持任意无极帧率转换。
两组Slave I2C接口
电器特性
  1. 1.8V/3.3V供电,
  2. 平均功耗约260MA
  3. 内置ESD/TVS抗8000V,高于同类IC四倍。
  4. 可连续工作于-40度至110度工作环境。
  5. 80PIN QFP封装,0.5PIN间距
  6. 尺寸为12x12 mm
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
