PX2105428130的个人空间 https://passport2.21ic.com/?2733882 [收藏] [复制] [RSS]
日志
CV8788产品的基本资料
已有 561 次阅读2018-11-21 10:35 |个人分类:产品基本资料|系统分类:通信网络| HDMI, 单芯片, 视频信号转换
CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
CV8788功能特性
视频输入
  1.     支持RGB/YUV信号输入。
  2.     支持SDR/DDR 模式。
  3.     支持BT656/BT1120/BT601信号输入。
  4.     支持CEA 480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60等模式输入。
  5.     支持VESA信号最高到1920x1200。
  6.     支持自动模式检测。
  7.     支持复制保护。
模拟音频输入
  1.     先进的多位增强ADC架构。
  2.     24位模数转换。
  3.     支持音频采样率高达108khz。
  4.     内置低延迟数字滤波模块。
数字音频输入
  1.     四路I2S输入,采样率范围为 32~192Khz。
  2.     S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS。
  3.     数字音频模式帧率最高支持 192Khz。
  4.     数字音频兼容 IEC 60958 和 IEC 61937。
HDMI输出
  1.     支持HDMI 1.3和DVI1.0输出,支持24bit色深,支持1080P60和UXGA,速率高达170Mhz。
  2.     支持HDCP1.3版本并兼容CEC 1.3版本。
  3.     支持CEC功能和热插拔(Hot Plug)。
控制及封装
  1.     I2C 接口可与外部通讯,支持外部晶体范围从10MHz到30MHz,提供中断Pin方便系统开发。
  2.     88 pin plastic QFN封装
  3.     尺寸为8mmX8mm.
  4.     3.3/1.8V电源供应
  5.     芯片最大电流约180ma.
  6.     工作环境温度支持-30至85摄氏度。
  7.     PB-free和RoHS认证。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
