lin3004803466的个人空间 https://passport2.21ic.com/?2841298 [收藏] [复制] [RSS]
日志
3.6-100v三功能降压恒流驱动芯片AP5186
已有 244 次阅读2019-4-27 10:30 |系统分类:兴趣爱好
AP5186是一款集成了三功能的开关
降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通
与关断可实现功能之间的切换:100%全亮
→25%暗亮→爆闪。
AP5186采用固定关断时间的控制方
式,关断时间可通过外部电容进行调节,
因此工作频率可根据用户要求而设置。
AP5186通过一个外接电阻来设置
LED 的输出电流。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,
过温保护电路,短路保护电路等,用少量
的外围元件即可提供优良的系统可靠性。
采用 SOT23-6 封装AP5186
特点
内置三功能:100%→25%→爆闪
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达 90%
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
峰值电流采样电压:250mV
关断时间可调
内置过温保护
内置 LED 短路保护
内置 VDD 稳压管
采用 SOT23-6 封装
应用领域
LED
手电筒
自行车灯
大功率 LED 照明
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 lin3004803466 2019-4-28 09:08
有兴趣的朋友可以了解一下{:1:}
