苹果园 https://passport2.21ic.com/?36088 [收藏] [复制] [RSS] 嵌入式的综合开发
日志
适合6410使用的PMU+音频管理
已有 709 次阅读2010-3-19 03:39 |个人分类:电源管理|系统分类:ARM| WM8350
WM8350将音频与电源管理子系统相结合,为便携式音频和多媒体系统提供低成本的单芯片解决方案。
该款集成音频编码解码器(CODEC)可提供高质量立体声录音和回放所需要的所有功能。可编程片上放大器可直接连接耳机和麦克风,从而最大程度减少外部元件数量;并可提供1个可编程低噪声偏置电压,支持1个或多个驻极体麦克风。附加音频功能还包括模拟数字转换器(ADC)输入路径的可编程高通滤波器。
WM8350包括6个可编程直流-直流(DC-DC)转换器、4个低压差线性(LDO)稳压调节器和1个电流限制开关,可为系统各部分,包括内置的音频CODEC、以及片外元件如数字内核、IO电压和LED照明提供相应的电源电压。芯片内1个附加的稳压器提供不关闭功能的备用电源。WM8350可采用锂离子电池、电源适配器或USB供电。
芯片内1个片上电池充电器支持各种单体锂离子电池的慢速充电和快速充电(恒电流、恒电压)。可对充电电流、前端电压和充电终止时间进行编程,以适用于不同类型的电池。内部电源管理线路控制时钟和电源电压的开启、关闭顺序。同时以最少的软件投入,对电压不足、温度过高以及深度放电或故障电池等情况进行监测和处理。
WM8350可提供两个可编程恒电流源,以较高的功率效率,驱动显示屏背光或照相闪光灯应用的LED串。附加的三色(RGB)LED可通过通用输入输出口(GPIO)接脚驱动。
WM8350包括1个32.768kHz晶体振荡器、1个内部阻容振荡器、1个实时时钟和1个可唤醒系统的报警功能;内部线路可独立发出所有的启动时钟信号。主时钟可直接输入或通过一个内置的低功耗锁相环(PLL)内部发生。该主时钟可以用于驱动出自5-20MHz参考时钟的低抖动时钟。为了延长电池寿命,WM8350的精密的电源管理功能通过控制接口可单独关闭每一个功能。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
