awentang的个人空间 https://passport2.21ic.com/?466870 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Matlab中的聚类分析
已有 7503 次阅读2009-4-6 13:06 |系统分类:DSP| Matlab, 聚类分析
Matlab提供系列函数用于聚类分析,归纳起来具体方法有如下:
    方法一:直接聚类,利用clusterdata函数对样本数据进行一次聚类,其缺点为可供用户选择的面较窄,不能更改距离的计算方法,该方法的使用者无需了解聚类的原理和过程,但是聚类效果受限制。
    方法二:层次聚类,该方法较为灵活,需要进行细节了解聚类原理,具体需要进行如下过程处理:(1)找到数据集合中变量两两之间的相似性和非相似性,用pdist函数计算变量之间的距离;(2)用 linkage函数定义变量之间的连接;(3)用 cophenetic函数评价聚类信息;(4)用cluster函数创建聚类。
    方法三:划分聚类,包括K均值聚类和K中心聚类,同样需要系列步骤完成该过程,要求使用者对聚类原理和过程有较清晰的认识。
    接下来,介绍Matlab中的相关函数和相关聚类方法。
1Matlab中相关函数介绍
1.1 pdist函数
调用格式:Y=pdist(X,’metric’)
说明:用 ‘metric’指定的方法计算 X 数据矩阵中对象之间的距离。
X:一个m×n的矩阵,它是由m个对象组成的数据集,每个对象的大小为n
metric’取值如下:
‘euclidean’:欧氏距离(默认);‘seuclidean’:标准化欧氏距离;
‘mahalanobis’:马氏距离;‘cityblock’:布洛克距离;
‘minkowski’:明可夫斯基距离;‘cosine’
‘correlation’ ‘hamming’
‘jaccard’ ‘chebychev’Chebychev距离。
1.2 squareform函数
    调用格式:Z=squareform(Y,..)
    说明: 强制将距离矩阵从上三角形式转化为方阵形式,或从方阵形式转化为上三角形式。
1.3 linkage函数
调用格式:Z=linkage(Y,’method’)
明:用‘method’参数指定的算法计算系统聚类树。
Ypdist函数返回的距离向量;
method:可取值如下:
‘single’:最短距离法(默认); ‘complete’:最长距离法;
average’:未加权平均距离法; weighted’: 加权平均法;
‘centroid’:质心距离法; ‘median’:加权质心距离法;
‘ward’:内平方距离法(最小方差算法)
返回:Z为一个包含聚类树信息的(m-1)×3的矩阵。
1.4 dendrogram函数
调用格式:[HT…]=dendrogram(Z,p…)
说明:生成只有顶部p个节点的冰柱图(谱系图)。
1.5 cophenet函数
调用格式:c=cophenetic(Z,Y)
说明:利用pdist函数生成的Ylinkage函数生成的Z计算cophenet相关系数。
1.6 cluster 函数
调用格式:T=cluster(Z,…)
说明:根据linkage函数的输出Z 创建分类。
1.7 clusterdata函数
调用格式:T=clusterdata(X,…)
说明:根据数据创建分类。
T=clusterdata(X,cutoff)与下面的一组命令等价:
Y=pdist(X,’euclid’);
Z=linkage(Y,’single’);
T=cluster(Z,cutoff);
2. Matlab聚类程序的设计
2.1 方法一:一次聚类法
X=[11978 12.5 93.5 31908;…;57500 67.6 238.0 15900];
T=clusterdata(X,0.9)
2.2 方法二和方法三设计流程:分步聚类
Step1 寻找变量之间的相似性
pdist函数计算相似矩阵,有多种方法可以计算距离,进行计算之前最好先将数据用zscore函数进行标准化。
X2=zscore(X); %标准化数据
Y2=pdist(X2); %计算距离
Step2 定义变量之间的连接
Z2=linkage(Y2);
Step3 评价聚类信息
C2=cophenet(Z2,Y2); //0.94698
Step4 创建聚类,并作出谱系图
T=cluster(Z2,6);
H=dendrogram(Z2);
     以上内容整理,是在网上朋友工作的基础上,进行简单调整,在此说明。具体实例,如有需要,大家可直接联系我。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
