awentang的个人空间 https://passport2.21ic.com/?466870 [收藏] [复制] [RSS]
日志
数据挖掘--聚类方法(1)
已有 2813 次阅读2009-5-4 12:43 |系统分类:DSP| 数据挖掘, 聚类算法
聚类就是将数据对象分组成多个类或者簇,划分的原则是在同一个粗中的对象之间具有较高的相似度,而不同簇中的对象差别较大。属于一种无指导的学习方法。
  好的聚类算法应该满足以下几个方面:
(1)       可伸缩型:无论对小数据量还是大数据量应该都是有效的。
(2)       具有处理不同类型属性的能力。
(3)       能够发现任意形状的聚类。
(4)       输入参数对领域知识的弱依赖性
(5)       对于输入记录顺序不敏感
(6)       能够处理很多维度的数据,而不止是对3维左右的数据有效
(7)       处理噪声数据的能力
(8)       基于约束的距离:既能找到满足特定的约束,又具有良好聚类特性的数据分组
(9)       挖掘出来的信息是可理解的和可用的。
聚类分析主要在以下几个方面应用:
(1)       可以作为其他算法的预处理步骤
(2)       可以作为一个独立的工具来获得数据的分布情况
(3)       可以完成孤立点挖掘,用来预示欺诈行为的存在。
基本概念
聚类分析的输入可以用一组有序对(X,s)或(X,d)表示,这里X表示一组样本,sd分别是度量样本间相似度或相异度(距离)的标准。聚类系统的输出是一个分区C={C1,C2,…,Ck},其中CiX的子集,成为类。类的特征可以用如下几种方式表示:
²        通过类的中心或类的边界点表示一个类。
²        使用聚类树中的结点图形化地表示一个类。
²        使用样本属性的逻辑表达式表示类。
聚类分析的方法:
      聚类分析有很多大量的、经典的算法,比如k-平均、k-中心点、PAMCLARANS, BIRTH,CURE,OPTICS,DBSCAN,STING,CLIQUE,WAVECLUSTER等。
度量标准:
   一个聚类分析过程的质量取决于对度量标准的选择,因此必须仔细选择度量标准。1)距离函数
²        明可夫斯基距离:
       x, y 是相应的特征,n是特征的维数。则明可夫斯基距离d(x,y)表示如下
              r=2为欧式距离。
²        二次型距离:
²        余弦距离
²        二元特征样本的距离
       假定xy分别是n维特征,xiyi分别表示每维特征,且xiyi的取值为二元类型数值{01}。则xy的距离定义的常规方法是先求如下几个参数,然后采用SMCJaccard系数或Rao系数。
       a是样本xy中满足 xi=yi=1的二元类型属性的数量
       b是样本xy中满足xi=1,yi=0的二元类型属性的数量
       c是样本xy中满足xi=0,yi=1的二元类型属性的数量
       d是样本xy中满足xi=yi=0的二元类型属性的数量
       则简单匹配系数(Simple Match Coefficient, SMC)的公式如下:
       Jaccard系数:
       Rao系数:
              2)类间距离
       设有两个类CaCb,分别有mn个元素,他们的中心分别为rarb。设元素x属于Cay属于Cb,这两个元素之间的距离记为d(x,y),类间距记为D(Ca,Cb)
²        最短距离法:类中最靠近的两个元素的距离为类间距离:
²        最长距离法:类中最远的两个元素的距离为类间距离
²        重心法:类中两个中心点间的距离为类间距离。因此就需要定义类中心,类中心的定义:
²        类平均法:两个类中任意两个元素之间的距离相加后取平均值。
²        离差平方和:用到了类直径,类直径反应了类中各元素的差异,可以定义为各元素到类中心的欧式距离之和,这样就得到了Ca,Cb,Ca+b的直径分别为ra,rb,ra+b,那么类间距为ra+b – ra - rb
划分聚类方法
层划分聚类算法的基本思想
       给定一个有n个对象的数据集,划分聚类技术将构造数据k个划分,每一个划分就代表一个簇,k<=n k个划分满足下列条件:
²        每个簇至少包含一个对象
²        每个对象属于且仅属于一个簇
     对于给定的k,算法首先给出一个初始的划分方法,以后通过迭代来改变划分,是得每一次改进之后的划分方案都较前一次更好。所谓更好的标准时是:同一个簇中的对象越接近越好,不同簇之间的对象越远越好。目标是最小化所有对象与其参考点之间的相异度之和。这里的远近或者相异度/相似度实际上是聚类的评价函数。
评价函数:
     评价函数应该考虑里两个方面:每个簇应该是紧凑的,每个簇间的距离应该尽可能地远。这就需要观察两个值:类内差异和类间差异。类内差异可以采用多种距离函数来定义,最简单的就是计算类内的每一个点到类中心的距离的平方和,一般用w(C)表示。类间差异定义为类中心之间的距离,一般用b(C)表示。
K-means算法
     首先随机地选择k个对象,每个对象处划地代表了一个簇的平均值或中心。对剩余的每个对象根据其与各个簇中心的距离,将它赋给最近的簇。然后重新计算每个簇的平均值。这个过程不断重复,直到准则函数收敛。准则如下:
     准则函数其实就是所有对象的平法误差的总和,这个准则试图试生成的结果簇尽可能地紧凑和独立。
算法描述:
     输入:簇的数目k和包含n个对象的数据库
     输出:k个簇,是平方误差准则最小
(1)       任意选择k个对象作为初始的簇中心
(2)       Repeat
(3)           根据簇中对象的平均值,将每个对象赋给最类似的簇
(4)           更新簇的平均值,即计算每个对象簇中对象的平均值
(5)           计算准则函数
(6)       Until E不再明显地发生变化
算法性能:
优点:
(1)       简单、快速
(2)       对大数据集,是可伸缩和高效率的。
(3)       算法尝试找出使平方误差函数值最小的k个划分。当结果簇是密集的,而簇与簇之间区别明显的时候,效果较好。
缺点:
(1)       不适合分类属性的数据
(2)       必须给定k,对初始值k比较敏感
(3)       不适合发现非凸面形状的簇,对噪声和孤立点数据是敏感的。
改进措施:
1k-模算法,可以对离散属性计算
2)不采用簇中的平均值作为参考点,而选用簇中位置最靠近中心的对象。这样可以避免孤立点的影响。
PAM算法(也称k-中心点算法)
       PAM算法需用簇中位置最靠近中心的对象作为代表对象,然后反复地用非代表对象来代替代表对象,试图找出更好的中心点,在反复迭代的过程中,所有可能的“对象对”被分析,每个对中的一个对象是中心点,另一个是非代表对象。一个对象代表可以被最大平方-误差值减少的对象代替。
       一个非代表对象Oh是否是当前一个代表对象Oi的一个好的替代,对于每个非中心点对象Oj,有以下四种情况需要考虑:
(1)       Oj当前隶属于Oi,如果OiOh替换,且Oj离另一个Om最近,i=m,那么Oj被分配给Om,则替换代价为Cjih=d(j,m)-d(j,i)
(2)       Oj当前隶属于Oi,如果OiOh替换,且OjOh最近,那么Oj被分配给Oh,则替换代价为Cjih=d(j,h)-d(j,i)
(3)       Oj当前隶属于Omm=i,如果OiOh替换,且Oj仍然离Om最近,那么Oj被分配给Om,则替换代价为Cjih=0
(4)       Oj当前隶属于Omm=i,如果OiOh替换,且OjOh最近,那么Oj被分配给Oh,则替换代价为Cjih=d(j,h)-d(j,m)
然后计算
       如果 为负,则可以替换。
算法描述:
输入:簇的数目k和包含n个对象的数据库
输出:k个簇,使得所有对象与其最近中心点的相异度总和最小
(1)       任意选择k个对象作为初始的簇中心点
(2)       Repeat
(3)          指派每个剩余对象给离他最近的中心点所表示的簇
(4)          Repeat
(5)            选择一个未被选择的中心点Oi
(6)            Repeat
(7)              选择一个未被选择过的非中心点对象Oh
(8)              计算用Oh代替Oi的总代价并记录在S
(9)                Until 所有非中心点都被选择过
(10)     Until 所有的中心点都被选择过
(11)   If S中的所有非中心点代替所有中心点后的计算出总代价有小于0的存在,then找出S中的用非中心点替代中心点后代价最小的一个,并用该非中心点替代对应的中心点,形成一个新的k个中心点的集合;
(12)   Until 没有再发生簇的重新分配,即所有的S都大于0.
算法性能:
(1)    消除了k-平均算法对于孤立点的敏感性。
(2)    K-中心点方法比k-平均算法的代价要高
(3)    必须指定k
(4)    PAM对小的数据集非常有效,对大数据集效率不高。特别是nk都很大的时候。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
