GreenTco https://passport2.21ic.com/?49073 [收藏] [复制] [RSS]
日志
BCD电池容量测试器PC端控制软件
已有 37158 次阅读2008-1-3 17:14 |个人分类:软件专题|系统分类:资源宝藏| 电池容量测试, PC控制软件
  经过一段时间的努力,串口控制的电池容量测试器PC端控制软件终于出炉了。软件目前还是在测试阶段,有很多问题需要解决,同样也有更多的功能要加入,现在软件发布出来希望通过大家的试用提供一些好的建议、修正一些潜在的bug。
  软件使用中遇到的问题和建议请在下面发贴或联系我。
  欢迎下载试用,同时也感谢大家的支持!由于众所周知的原因,网盘下载可能不稳定,敬请谅解。
BCD v2.4.5.41 (4-24-2016)   网盘下载
  • 提高USB串口通讯的兼容性
BCD v2.4.4.39 (12-29-2015)   网盘下载
  • 增强Win7系统自动关机
BCD v2.4.3.36 (12-12-2013)   网盘下载
  • 支持更多型号测试器
  • 新增放电曲线图固定坐标值
  • 保存放电曲线图时可选择图片大小
  • 修正USB串口异常断开连接时软件假死的问题
  • 修正固件升级时数据校验错误不提示的问题
2-14-2011 改变程序压缩格式来避免部分杀毒软件误报。压缩包内不含帮助文件,请下载v2.4.0.28后复制本文件覆盖。
BCD v2.4.2.30  本地下载  网盘下载
BCD v2.4.0.28 (9-17-2010)  网盘下载
  • 修正放电时间大于99999秒时画图出错的问题
  • 可查看放电曲线图中任意一点的放电容量、放电能量
  • 保存放电曲线图新增PNG、GIF格式
  • 提高大数据文件的读取速度
  • 解读新版测试器的硬件特征数据
  • 基准参数设置可恢复成初始设置
  • 增加最大放电功率和电压电流修正参数
  • 增加电压电流数据的指数系数以支持更大或更小的电压和电流值
BCD v2.3.0.20 (2-14-2010)  网盘下载
  • 支持多种语言(简体中文/繁体中文/英文)
  • 修正仅通道二测试时放电曲线图中电池信息错行的问题(双路)
  • 修正打开电压监测数据文件时出错的问题
  • 调整最大电压和最大电流限制值为65000
BCD v2.2.0.18 (10-16-2009)  网盘下载
  • 测试过程中关闭软件增加确认提示
  • 修正测试结束后不能自动关机的问题(单路)
  • 调整等效内阻计算方式
  • 软件时钟源由定时器改为系统时钟
BCD v2.1.0.16 (3-3-2009) 本地下载
  • 保存放电曲线图新增JPG格式
  • 数据文件中增加终止电压、放电电流、等效内阻等信息
  • 修正打开数据文件后不计算放电容量、放电能量的问题
BCD v2.0.2.15 (1-22-2009) 修正2个问题,建议双路用户及时升级。 本地下载
  • 修订了帮助文件
  • 修正测试数据占用内存过大的问题
  • 修正通道二不能强制设置最大放电电流的问题
BCD v2.0.1.13 (12-25-2008) 使用1.x版压缩方式,可在VISTA下运行。 本地下载
  • 部分细节调整,更新了帮助文件
  • 状态栏增加最大可测电压、最大可测电流显示
  • 取消串口波特率自动校准的微调设置
  • 修正v2.0.0.12中对于双路容量测试器的串口通讯波特率校准无效的错误
BCD v2.0.0.12 (12-8-2008) 全新改版,使用新压缩格式,不能在VISTA下运行。 本地下载
  • 支持新版双路电池容量测试器
  • 支持双路测试器的固件升级
  • 增加电压监测功能
  • 增加硬件信息、累计测试时间
  • 增大放电曲线图尺寸
  • 串口波特率自动校准增加微调设置
  • 放电曲线横坐标单位由秒改为时分秒
BCD v1.1.1.11 (7-4-2008) 本地下载
  • 增加放电能量
  • 修订了帮助文件
  • 最大放电电流的限制值可设定至10A
  • 放电结束后自动关闭计算机(可选)
  • 放电结束时自动保存数据文件(可选)
BCD v1.1.0.8 (6-6-2008) 本地下载
  • 增加软件选项设置
  • 增加串口接收数据延迟时间设置
  • 增加放电结束弹出提示信息(可选)
  • 串口通讯中断后自动关闭电源(可选)
  • 接通电源时自动校准串口波特率(可选)
  • 增加等效内阻(电池内阻、引线电阻、接触电阻之和)测试
  • 输入电压超过最高检测电压时过压警告指示
  • 放电曲线的纵坐标步进单位由10mV调整为100mV
BCD v1.0.0.3 (1-18-2008) 综合网友反馈和硬件实测数据,调整了终止电压和放电电流限制参数。 下载BCD v1.0.0.3
  • 修正:串口接收数据时有溢出的错误
  • 放电曲线和数据文件中增加电池型号注释
  • 终止电压的最高限制调整为4V,适应单节锂电池
  • 最大放电电流限制调整为2A,适用于高容量镍氢电池
BCD v1.0.0.2 (1-1-2008) 部分网友希望通过修改电池容量测试器的硬件部分来扩展电压和电流的测试范围,从而可以测试锂电池和铅酸蓄电池的容量。BCD v1.0.0.2
  • 终止电压的最高限制从2V放宽至20V
  • 最大放电电流的限制从1A放宽至10A
  • 基准系数的修改增加了确认提示
BCD v1.0.0.1 (12-21-2007) BCD电池容量测试器软件v1.0.0.1下载
  • 第一个公开发布的版本,具备了基本的功能
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (48 个评论)
访客G3Bn16 2008-2-19 02:16
好东东啊,使用中非常感谢!
回复 bage0213 2008-3-31 07:28
好久没有来了,这个仪器很实用,1.2VAA、AAA电池很好测试,3.7V锂电也是,买电池的时候就有底了,显示的最高电压是5.0V,如果我想测试7.2V的电池(8.4V)就看不出放电曲线图。
回复 bage0213 2008-3-31 07:34
8.2V电池在BCD v1.0.0.2 中显示是5.188V,BCD v1.0.0.2 中显示是5.188V,BCD v1.0.0.3中显示是5.000V
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 你的板上最高只能检测5.188V,超过这个电压也只显示5.188V;新板软件已经根据硬件设置自动调整最大显示电压,默认最大电压是5V。12V测试器的默认最大电压是15V。
访客0fv2Yl 2008-4-5 18:45
你好,请检查一下控制软件,在我的电脑上MCAFEE一直报告有病毒。
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 软件是自己写的,在打包发布之前可以保证无病毒。
访客O6Jv48 2008-4-11 12:01
您好,我想问下,测试板还有的卖的吗?我的QQ:594212358.谢谢
ben9011 2008-7-3 20:14
请问测试板还有的卖的吗?我的QQ:542803997.谢谢
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 有的。
回复 啊海 2008-10-20 21:54
我要下载
zwer11111 2008-10-28 14:57
关注,目前是无论1小时还是2小时的放电时间x轴长度都一样,那无法比较了啊, 建议固定时间轴这样曲线的长短一看就知道哪个电池好了
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 固定时间轴只方便比较同类型电池,对不同种类电池没有任何可比性。时间轴可以自由设定的,这样更方便。
回复 水煮鱼 2008-12-8 10:51
老大,2.0的在vista下不能运行啊
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 升级到最新版软件就可以了
回复 User 2008-12-31 08:10
用了新版的2路的BCD软件,给提几点建议,望采纳! 1.软件增加了监视并记录功能,很不错 实用,但也有不足就是在监视状态下无法开始放电,可否改为在监视状态下可随时开始、停止放电,感觉这样更实用。 这样就可以绘制充电/放电曲线了。 2.基准参数默认是可以随意修改的,感觉这样很不安全,万一被人随意修改了就不准了,可否增加一个限制的功能。默认状态下无法修改,除非输入正确的密码之类的通过认证才能修改。
回复 wzjw 2009-1-4 04:39
老大我原来买的是16.3V2.1A的哪种现在相加电流,要怎么做呢,就加大哪个场效应管的散热器吗?还有软件呢,怎么改啊
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 换更大功率更小阻值的电流采样电阻,加大散热器,重新校准电流,软件不用改
hyj99 2009-1-23 13:58
老大,MCAFEE提示BCD.EXE有New Malware.aq木马
QUOTE:
以下为dadodo的回复: BCD.EXE文件经过压缩,MCAFEE可能误报。
小字中华 2009-1-25 13:36
BCD1220单路 如果自己想改成15V的测量电压,是否可行? 我现在己给板子套了个金属壳,并把场效应管移到了外壳上来进行散热,发热小了很多了.
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 减小分压电阻R8可以提高测量电压,更改后别忘记重新校准电压。
飞龙照明 2009-2-4 04:17
建议“关闭电源”及“关闭”不要在右上角,使用时很容易将程序关闭,这样造成测试半途中退出了程序,带来很多麻烦。 最好在测试时,将“关闭”的按键屏蔽,测试完毕才可以操作。这样会更完美。
QUOTE:
以下为dadodo的回复: BCD v2.2.0.18及以后版本在测试过程中关闭软件增加了确认操作。
半熟蛋 2009-2-5 02:20
每次开始放电,原来输入的电池型号都会消失,数据上也没有显示,到底什么回事??
QUOTE:
以下为dadodo的回复: v2.0.2.15版已修正此bug。
lr 2009-2-5 14:46
我买的是双路的,最大电压为18V,如果要放12V的电瓶或更大电压,我无法知道终止电压是多少,能不能不设定,软件自己确定,谢谢
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 不同电池不同放电电流需要设置不同的终止电压,这个只能自己设定。
彼得 2009-2-12 09:38
你好,我用单回路测试板+BCD v2.0.1.13软件测试“全新三洋eneloop镍氢5号电池,显示内阻是169毫欧”,我认为数据是不对的,一般应该在20毫欧,请是哪里没有设置好?
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 软件显示的等效内阻包括了电池内阻、连接导线电阻和接触电阻,所以显示值比实际的电池内阻要大一些。
回复 aaa 2009-2-13 21:54
有沒有 USB 接口
回复 123 2009-2-18 13:33
想买您的板子,有些问题想咨询您,您加我QQ88097076可以吗?
回复 isaac 2009-2-20 02:24
何工。我建议你的程序里。加一个按键。直接测试电池内阻的。不用等电池放电完才显示。
QUOTE:
以下为dadodo的回复: 内阻测试在放电开始1秒后即显示,不需要等到放电结束。
123下一页
