写在梦想边上 https://passport2.21ic.com/?583043 [收藏] [复制] [RSS]
日志
关于PIC16F877A串口发送任意字符串的问题
已有 1512 次阅读2010-4-16 02:58 |系统分类:单片机| 16F877A, 串口, 字符串
以前在使用51系列的单片机的时候,下面两个函数使用起来完全没有问题,一个是发送单个字符的,一个是发送任意长度字符串的。
//向串口发送一个字符
void send_char_com( uint8 ch)
       TXREG = ch;
       while (!TRMT);
       TRMT = 0 ;   //必须写,不然有可能产生错误数据发送
//向串口发送一个字符串
void send_string_com(uchar *str)
       uint16 k= 0 ;
       do
              send_char_com(*(str + k));
              k++;
       while (*(str + k)!='\0');
       现在移植到PIC上面来以后,却发现send_string_com()函数不可以用了,通过串口调试助手发现发送过来的数据为乱码。在试了很多次以后,确实发现PIC16F877A不支持这种写法,由于PIC16F877A对于指针的支持不是很好,所以这种对指针的操作方式应用起来不行。但是要是碰到很多字符串需要发送,难道只能一个个慢慢复制过来发送吗?在找了很多资料无果的情况下,突然发现一个程序,但是还是有一个缺点。
#include <stdio.h>
printf("\rPress a key and I will echo it back:\n");
void putch(unsigned char byte)
       /* output one byte */
       while(!TXIF)  /* set when register is empty */
              continue;
       TXREG = byte;
通过增加这个库和这个函数就可以打印出任意长度的字符串,上面提及的缺点就是,发送字符串的时候不能出现中断,要是出现中断就会打断打印,并且后面没有打印出来的也不会继续打印,这个是由于什么原因造成的目前还不是很清楚。所以如果有人需要使用这种方法的话,一定要记得在开始发送的时候将总中断的允许关闭,发送完成后再开启总中断,不然会有字符发送丢失。
如果大家有比这个方法更好的办法,不凡留言,大家一起讨论讨论。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
