写在梦想边上 https://passport2.21ic.com/?583043 [收藏] [复制] [RSS]
日志
利用proteus学习ARM(LPC2103)之二:熟悉IAR C语言开发环境
已有 2142 次阅读2010-12-28 09:03 |系统分类:嵌入式系统| IAR, ARM, 入门
1.
关于C语言中数据类型的长度问题
我们应该比较熟悉51系列的C语言数据类型的长度,如下表所示:
数据类型
长 度
值 域
unsigned char
单字节
0255
signed char
单字节
-128+127
unsigned int
双字节
065535
signed int
双字节
-32768+32767
unsigned long
四字节
04294967295
signed long
四字节
-2147483648+2147483647
float
四字节
关于ARMC语言数据类型的长度,如下表:
 类型
数据宽度/bytes
 char
 unsigned char
 short
 unsigned short
 int
 unsigned int
 long
 unsigned long
关于位变量的定义
       第一:如果只单纯的使用位变量,只需要添加#include<stdbool.h>,然后就可以使用bool进行定义;
第二:但是上面的这种方法有一种不可取的地方,如果需要对很多位变量同时赋同一个值的时候,需要书写多条语句,这个时候就可以使用下面的这种方法,这里支持32bit16 bit8bit同时定义。
volatile
union { INT8U Flag; __BITS8 Flag_bit; } ;
#define            FlagBit0  Flag_bit.no0
#define            FlagBit1  Flag_bit.no1
#define            FlagBit2  Flag_bit.no2
#define            FlagBit3  Flag_bit.no3
#define            FlagBit4  Flag_bit.no4
#define            FlagBit5  Flag_bit.no5
#define            FlagBit6  Flag_bit.no6
#define            FlagBit7  Flag_bit.no7
       第三:对寄存器的位操作举例,在iolpc2103.h的头文件中,你可以发现如下的定义:
/* TIMER0
Interrupt Register */
typedef
struct{
__REG32
MR0INT  : 1;
__REG32
MR1INT  : 1;
__REG32
MR2INT  : 1;
__REG32
MR3INT  : 1;
__REG32
CR0INT  : 1;
__REG32
CR1INT  : 1;
__REG32 CR2INT  : 1;
__REG32         :25;
} __ir0_bits;
__IO_REG32_BIT(T0IR, 0xE0004000,__READ_WRITE,__ir0_bits);
      上面的定义,可以看出寄存器的位操作可以这样写T0IR_bit.MR0INT,同时我        们也可以再次重新定义一下这个位变量,这样更利于我们的使用
      #define       ClrMR0Timer0Int()       T0IR_bit.MR0INT = 1
 3.       关于开关总中断的内部函数
       IAR关总中断和开总中断有专用的函数可以调用只是需要包含#include<intrinsics.h>就可以直接调用下面的语句:
          __disable_interrupt();
          __enable_interrupt();
4.       关于IAR中头文件的写法
IAR原来的版本中,包含iolpc2103.h 文件可以这样写:
#include<iolpc2103.h>
但是我所使用的这个最新的版本V6.1,却不能这么写,这样会找不到这个头文件,这个版本需要按照下面的这种方法写(当然应该你人为改变iolpc2103.h 文件文件的位置也是可以的):
#include<NXP/iolpc2103.h>
另如果需要将自己的头文件都放入一个固定的文件夹中,便于管理的话,你需要将你自己定义的头文件写成下面这个样子:
#include"..\Head\config.h"
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
