siliconlabs的笔记 https://passport2.21ic.com/?590580 [收藏] [复制] [RSS]
日志
常用电子元件扫盲篇(四)晶体三极管篇
已有 562 次阅读2009-10-19 14:38 |系统分类:个人广告
晶体三极管在电路中常用“Q”加数字表示
1、特点:晶体三极管(简称三极管)是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的
特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,
所谓OTL amplifier(无输出功率放大器)电路中的对管就是由PNP型和NPN型配对使用。
常用的PNP型三极管有:A92、9015等型号;NPN型三极管有:A42、9014、9018、
9013、9012等型号。
2、晶体三极管主要用于放大电路中起放大作用,在常见电路中有三种接法。为了便于比
较,将晶体管三种接法电路所具有的特点列于下表,供爱猫扑.爱生活。
名称     共发射极电路           共集电极电路(射极输出器) 共基极电路
输入阻抗 中(几百欧~几千欧)   大(几十千欧以上)         小(几欧~几十欧)
输出阻抗 中(几千欧~几十千欧)小(几欧~几十欧)   大(几十千欧~几百千欧)
电压放大倍数 大                 小(小于1并接近于1)       大
电流放大倍数 大(几十)         大(几十)               小(小于1并接近于1)
功率放大倍数 大(约30~40分贝)小(约10分贝)           中(约15~20分贝)
频率特性 高频差                 好                       好
应用
共发:多级放大器中间级,低频放大
共集: 输入级、输出级或作阻抗匹配用
共基: 高频或宽频带电路及恒流源电路
使用多用电表检测三极管
  三极管基极的判别:根据三极管的结构示意图,我们知道三极管的基极是三极管中两个PN结的公共极,因此,在判别三极管的基极时,只要找出两个PN结的公共极,即为三极管的基极。具体方法是将多用电表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极管的一只脚上,用黑表笔去碰三极管的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极管的基极。如果一次没找到,则红表笔换到三极管的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极管的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多没量12次,总可以找到基极。
  三极管类型的判别: 三极管只有两种类型,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极管的基极为P型材料,三极管即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极管基极为N型材料,三极管即为PNP型。
电子元器件网上买!【电子爱好者之家】,价格很好,一片都卖,一片的价格和拿几百个差不多。
可以去百度有啊网店【电子爱好者之家】购买,很实惠!
在百度有啊输入:“电子爱好者之家”,就可以找到了!
或者直接进入下面的地址,是我的网店
http://youa.baidu.com/shop/f536a31f857c5827965dd767
场效应晶体管放大器篇
1、场效应晶体管具有较高输入阻抗和低噪声等优点,因而也被广泛应用于各种电子设备
中。尤其用场效管做整个电子设备的输入级,可以获得一般晶体管很难达到的性能。
2、场效应管分成结型和绝缘栅型两大类,其控制原理都是一样的。
3、场效应管与晶体管的比较
(1)场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少
电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电
流的条件下,应选用晶体管。
(2)场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是即有多数载
流子,也利用少数载流子导电。被称之为双极型器件。
(3)有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
(4)场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地
把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
