siliconlabs的笔记 https://passport2.21ic.com/?590580 [收藏] [复制] [RSS]
日志
常用电子元件扫盲篇(九) -可控硅的特性及检测
已有 527 次阅读2009-10-19 14:53 |系统分类:网上好文
可控硅的特性及检测
     可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistor,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电
流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等特点,它是大功率形状型半导体器件,
广泛应用于电力、电子线路中。
一、可控硅的特性
   可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极中、控制极G三个引
脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引脚。只有当单
向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电
压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约为1V。单
向可控硅导通后,控制极G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,
单向可控硅继续处于低阻导通状态。只有把阳极A电压撤除或阳极A、阴极K之间电压极性
发生改变(交流过零)时,单向可控硅才由低阻导通状态转换为高阻截止状态。单向可
控硅一旦截止,即使阳极A和阴极间又重新加上正向电压,仍需在控制极G和阴极K之间重
新加上正向触发电压方可导通。单向可控硅的导通与截止状态相当于形状的闭合和断开
状态,用它可制成无触点开关。
   双向可控硅第一阳极A1与第二阳极A2间,无论所加电压极性是正向还是反向,只要
控制极G和第一阳极A1间加有正负极性不同的触发电压,就可触发导通呈低阻状态。此时
A1、A2间压降也约1V。双向可控硅一旦导通,即使失去触发电压,也能继续保持导通状
态。只有当第一阳极A1、第二阳极A2电流减小,小于维持电流或A1、A2间当电压极性改
变且没有触发电压时,双向可控硅才截断,此时只有重新加触发电压方可导通。
电子元器件网上买!【电子爱好者之家】,价格很好,一片都卖,
一片的价格和拿几百个差不多。
可以去百度有啊网店【电子爱好者之家】购买,很实惠!
在百度有啊输入:“电子爱好者之家”,就可以找到了!
或者直接进入下面的地址,是我的网店
http://youa.baidu.com/shop/f536a31f857c5827965dd767
以上是我的百度有啊小店!
专业经营电子元器件!绝对物优价廉!
主营全新原装进口环保元器件!
所有物优100%优质量保证,QQ540119177
二、可控硅的检测
   1.单向可控硅的检测
   万用表选用电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚间正反向电阻直至找出读
数为数十欧姆的一对引脚,此时黑笔接的引脚为控制极G,红笔接的引脚为阴极K,另一
空脚为阳极A。此时将黑表笔接已判断了的阳极A,红表笔仍接阴极K。此时万用表指针应
不动。用短接线瞬间短接阳极A和控制极G,此时万用表指针应向右偏转,阻值读数为10
欧姆左右。如阳极A接黑表笔,阴极K接红表笔时,万用表指针发生偏转,说明该单向可
控硅已击穿损坏。
   2.双向可控硅的检测
   用万用表电阻R×1档,用红黑两表笔分别测任意两引脚正反向电阻,结果其中两组
读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红黑表笔所接的两引脚为第一阳极A1和控制
极G,另一空脚即为第二阳极A2。确定A、G极后,再仔细测量A1、G极间正反向电阻,读
数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。
将黑表笔接已确定了的第二阳极A2,红表笔接第一阳极A1,此时万用表指针应不发生偏
转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向触发电压,A2、A1
间阻值约为10欧姆左右。随后断开A2、G极短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换
红黑表笔接线,红表笔接第二阳极A2,黑表笔接第一阳极A1。同样万用表指针应不发生
偏转,阻值为无穷大。用短接线将A2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负向的触发电压
,A1、A2间阻值也是10欧姆左右。随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持
10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅管未损坏且三个引脚极性判断正确。
   检测较大功率可控硅管是地,需要在万用表黑笔中串接一节1.5V干电池,以提高触
发电压。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
