S&T的笔记 https://passport2.21ic.com/?600909 [收藏] [复制] [RSS] science and technology!
日志
U-Boot启动过程完全分析(2)
已有 861 次阅读2011-12-16 03:14 |个人分类:ARM|系统分类:ARM| U-Boot, ARM
6)设置MPLLCON,UPLLCON, CLKDIVN
# if defined(CONFIG_S3C2440)
#define MPLLCON   0x4C000004
#define UPLLCON   0x4C000008
          ldr  r0, =CLKDIVN
          mov  r1, #5
          str  r1, [r0]
          ldr  r0, =MPLLCON
          ldr  r1, =0x7F021
          str  r1, [r0]
    ldr  r0, =UPLLCON
          ldr  r1, =0x38022
          str  r1, [r0]
# else
       /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */
       /* default FCLK is 120 MHz ! */
       ldr   r0, =CLKDIVN
       mov       r1, #3
       str   r1, [r0]
#endif
       CPU上电几毫秒后,晶振输出稳定,FCLK=Fin(晶振频率),CPU开始执行指令。但实际上,FCLK可以高于Fin,为了提高系统时钟,需要用软件来启用PLL。这就需要设置CLKDIVNMPLLCONUPLLCON3个寄存器。
       CLKDIVN寄存器用于设置FCLKHCLKPCLK三者间的比例,可以根据表2.2来设置。
2.2 S3C2440 CLKDIVN寄存器格式
CLKDIVN
说明
初始值
HDIVN
[2:1]
00 : HCLK = FCLK/1.
01 : HCLK = FCLK/2.
10 : HCLK = FCLK/4 (当 CAMDIVN[9] = 0 时)
HCLK= FCLK/8  (当 CAMDIVN[9] = 1 时)
11 : HCLK = FCLK/3 (当 CAMDIVN[8] = 0 时)
HCLK = FCLK/6 (当 CAMDIVN[8] = 1时)
00
PDIVN
[0]
0: PCLK = HCLK/1   1: PCLK = HCLK/2
       设置CLKDIVN5,就将HDIVN设置为二进制的10,由于CAMDIVN[9]没有被改变过,取默认值0,因此HCLK = FCLK/4PDIVN被设置为1,因此PCLK= HCLK/2。因此分频比FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8
       MPLLCON寄存器用于设置FCLKFin的倍数。MPLLCON的位[19:12]称为MDIV,位[9:4]称为PDIV,位[1:0]称为SDIV
       对于S3C2440FCLKFin的关系如下面公式:
       MPLL(FCLK) = (2×m×Fin)/(p× )
       其中: m=MDIC+8p=PDIV+2s=SDIV
       MPLLCONUPLLCON的值可以根据参考文献4“PLL VALUE SELECTION TABLE”设置。该表部分摘录如下:
2.3 推荐PLL
输入频率
输出频率
MDIV
PDIV
SDIV
12.0000MHz
48.00 MHz
56(0x38)
12.0000MHz
405.00 MHz
127(0x7f)
       mini2440系统主频设置为405MHZUSB时钟频率设置为48MHZ时,系统可以稳定运行,因此设置MPLLCONUPLLCON为:
       MPLLCON=(0x7f<<12) | (0x02<<4) | (0x01) = 0x7f021
       UPLLCON=(0x38<<12) | (0x02<<4) | (0x02) = 0x38022
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
