S&T的笔记 https://passport2.21ic.com/?600909 [收藏] [复制] [RSS] science and technology!
日志
U-Boot启动过程完全分析(5)
已有 964 次阅读2011-12-16 03:19 |个人分类:ARM|系统分类:ARM| U-Boot
10)设置堆栈
       /*  设置堆栈 */
stack_setup:
       ldr   r0, _TEXT_BASE            /* upper 128 KiB: relocated uboot   */
       sub  r0, r0, #CONFIG_SYS_MALLOC_LEN   /* malloc area              */
       sub  r0, r0, #CONFIG_SYS_GBL_DATA_SIZE /*  跳过全局数据区               */
#ifdef CONFIG_USE_IRQ
       sub  r0, r0, #(CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ)
#endif
       sub  sp, r0, #12           /* leave 3 words for abort-stack    */
       只要将sp指针指向一段没有被使用的内存就完成栈的设置了。根据上面的代码可以知道U-Boot内存使用情况了,如下图所示:
2.2 U-Boot内存使用情况
11)清除BSS
clear_bss:
       ldr   r0, _bss_start              /* BSS段开始地址,在u-boot.lds中指定*/
       ldr   r1, _bss_end               /* BSS段结束地址,在u-boot.lds中指定*/
       mov       r2, #0x00000000
clbss_l:str     r2, [r0]          /* bss段清零*/
       add r0, r0, #4
       cmp      r0, r1
       ble  clbss_l
       初始值为0,无初始值的全局变量,静态变量将自动被放在BSS段。应该将这些变量的初始值赋为0,否则这些变量的初始值将是一个随机的值,若有些程序直接使用这些没有初始化的变量将引起未知的后果。
12)跳转到第二阶段代码入口
       ldr   pc, _start_armboot
_start_armboot:   .word  start_armboot
       跳转到第二阶段代码入口start_armboot处。
1.1.2             U-Boot启动第二阶段代码分析
       start_armboot函数在lib_arm/board.c中定义,是U-Boot第二阶段代码的入口。U-Boot启动第二阶段流程如下:
2.3 U-Boot第二阶段执行流程
       在分析start_armboot函数前先来看看一些重要的数据结构:
1gd_t结构体
       U-Boot使用了一个结构体gd_t来存储全局数据区的数据,这个结构体在include/asm-arm/global_data.h中定义如下:
typedef  struct     global_data {
       bd_t              *bd;
       unsigned long      flags;
       unsigned long      baudrate;
       unsigned long      have_console;      /* serial_init() was called */
       unsigned long      env_addr;     /* Address  of Environment struct */
       unsigned long      env_valid;    /* Checksum of Environment valid? */
       unsigned long      fb_base; /* base address of  buffer */
       void              **jt;              /* jump table */
} gd_t;
       U-Boot使用了一个存储在寄存器中的指针gd来记录全局数据区的地址:
#define DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR     register volatile gd_t *gd asm ("r8")
       DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR定义一个gd_t全局数据结构的指针,这个指针存放在指定的寄存器r8中。这个声明也避免编译器把r8分配给其它的变量。任何想要访问全局数据区的代码,只要代码开头加入“DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR”一行代码,然后就可以使用gd指针来访问全局数据区了。
       根据U-Boot内存使用图中可以计算gd的值:
gd = TEXT_BASE CONFIG_SYS_MALLOC_LEN sizeof(gd_t)
2bd_t结构体
       bd_tinclude/asm-arm.u/u-boot.h中定义如下:
typedef struct bd_info {
    int                bi_baudrate;               /* 串口通讯波特率 */
    unsigned long     bi_ip_addr;          /* IP 地址*/
    struct environment_s        *bi_env;              /* 环境变量开始地址 */
    ulong            bi_arch_number;      /* 开发板的机器码 */
    ulong            bi_boot_params;       /* 内核参数的开始地址 */
    struct                         /* RAM配置信息 */
              ulong start;
              ulong size;
    }bi_dram[CONFIG_NR_DRAM_BANKS];
} bd_t;
       U-Boot启动内核时要给内核传递参数,这时就要使用gd_tbd_t结构体中的信息来设置标记列表。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
