overfire的笔记 https://passport2.21ic.com/?627450 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Allegro 输出文件
热度 1已有 1073 次阅读2013-2-17 18:26 |系统分类:PCB
一、坐标文件
Tool——Report——place component Report ——report——保存.xls
二、位号图
Geometry:
Top
Assembly_top:
PCB Assembly: 就是将元器件等组装到印刷电路板上,也叫做PCBA,中文名叫线路板/印刷电路板
place_bould_top:元件占地区域和高度
soldmask_top
outline
silkscreen_top
Componet:
assembly_top      Ref.des
三、BOM
四、钢网数据
字体改变
Edit——change——TEXT
PCB元件(Symbo)中必要的CLASS 和 SUBCLASS
*这些层在添加pad时已经添加,无需额外添加。其他层需要在Allegro中建立封装时添加。
**对于PLACE_BOUND_TOP,DIP元件要比零件框大1mm SMD的话是0.2mm
注:这些层除标明必要外,其他的层可以不包括在内。另外其他层可以视情况添加进来。
序号
 CLASS
 SUBCLASS
 元件要素
 备注
 ETH
 Top
 Pad/PIN(表贴孔或通孔)
Shape(贴片IC下的散热铜箔)
 必要、有导电性
 ETH
 Bottom
 Pad/PIN(通孔或盲孔)
 视需要而定、有导电性
 Package Geometry
 Pin_Number
 映射原理图元件的Pin号。如果PAD没有标号,标示原理图不关心这个Pin或是机械孔
 必要
 Ref Des
 Silkscreen_Top
 元件的位号
 必要
 Component Value
 Silkscreen_Top
 元件的型号或元件值
 必要
 Package Geometry
 Silkscreen_Top
 元件的外形和说明:线条、弧、字、Shape等
 必要
 Package Geometry
 Place_Bound_Top
 元件占地区域和高度
 必要
 Route Keepout
 Top
 禁止布线区
 视需要而定
 Via Keepout
 Top
 禁止过孔区
 视需要而定
备注:
Regular pad,thermal relief,anti pad的概念和使用方法
答:Regular pad(正规焊盘)主要是与top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层,因为这些层较多用正片。
    thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘),主要是与负片进行连接和隔离绝缘。一般应用在VCC或GND等内电层,因为这些层较多用负片。但是我们在begin layer和end layer也设置thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)的参数,那是因为begin layer和end layer也有可能做内电层,也有可能是负片。
    综上所述,也就是说,对于一个固定焊盘的连接,如果你这一层是正片,那么就是通过你设置的Regular pad与这个焊盘连接,thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用。
    如果这一层是负片,就是通过thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)来进行连接和隔离,Regular pad在这一层无任何作用。
    当然,一个焊盘也可以用Regular pad与top layer的正片同网络相连,同时,用thermal relief(热风焊盘)与GND内电层的负片同网络相连。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 WQAINUG 2013-9-4 11:54
Allegro应用的好东西
