overfire的笔记 https://passport2.21ic.com/?627450 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Allegro16.2学习之:过孔定义
已有 668 次阅读2013-2-20 17:47 |系统分类:兴趣爱好| 学习
很多时候喜欢通过
Setup-->B/B Via Definitions-->Auto Define B/B Via来设置过孔,如图:
[转载]Allegro16.2学习之:过孔定义
Input Pad name:在pad库里面选择希望用来做过孔的pad.
Select end layer: Bottom层,
Add prefix则可以输入你希望命名的过孔的名字。
layers: use all layer,通孔。
           use only adjacent layers, 仅相连的两层过孔,即可能是埋孔。
           set number of layers, 1,也可以填2,3,即设置过孔的层数,埋孔设置,也可以设置为1,设置为1时,则可以用作做测试点过孔。测试点过孔设计时是比较好用的,在希望留出测试点的地方或者net直接敲一个TOP或Bottom层过孔即变成了测试点,实际就上一个外层的裸露焊盘。这样可以不必在原理图上增加测试点器件,操作起来简单许多。
            ......(后面设置没有研究)
Rules Set 可以选择不同的适应DRC Rule
Generate后即自动生存过孔,这些过孔是存在Database里面的。(后面再说明Database过孔和Library过孔)
Setup-->B/B Via Definitions-->Define B/B Via  则用来手工设置Blind/Buried Vias,即盲孔,埋孔。直接选择copy的pad已经那一层到那一层,如VCC-Bottom。
下面重点介绍一下Constraint Manager里面对过孔的设置,这里也可以直接定义library的pad为过孔,不需要上面的操作,同时可以对过孔进行删减和规划,即指定那些网络默认优先使用那种过孔,这对BGA芯片高速布线有很大的帮助,因为有时候并不希望电源信号,地信号,还有其他模拟信号使用太小的过孔(同时也可考虑相应减小PCB工艺难度,当然理论上过孔是越小越好)。
Constraint Manager-->Physical -->Physical Constraint Set-->All layers如下图:
选择右边子框里面Via(蓝色Via栏中最下面一栏,空白的也可以点)可以点进去下图的对话框:
Edit Via List对话框。
左下角Filter可以点选 Show vias from the library
                                 Show vias from the database
显示各自的Via list。实际上Library和database上可用作过孔的pad会自动列在左边。我们只需要将pad库里面的定义的过孔pad点选到右边即可以在设计中使用。同时up和down可以供你选择优先使用的Via。
当需要用到不同的优先Via时,可以在By net, By Region里面设置,也可以设置不同组的Physical Constraint Set来分组设定。如Deafault组,DDR组,等分组。
选择SMD pad时,如SMD30CIR即设置成TOP,TOP层的测试过孔,TESTVIA
所以上面设置过孔的方法可以不用,直接在Edit Via list里面点选即可实现过孔的设置。只是在需要Blind/Buried Via时才通过上面方法设置。
再来看看Allegro Option界面。Add lines时,Via list下拉可供设计时选择了。
当选择Top,Top层时,SMD TEST Via(SMD30CIR)则默认会出现在首栏。
通常用到的整个Via的Edit过程就是这样了。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
