蓝阳鼎点人的笔记 https://passport2.21ic.com/?635231 [收藏] [复制] [RSS]
日志
供应铠装式热电偶温度传感器
已有 524 次阅读2010-10-9 01:05 |系统分类:传感与控制| 传感器
产品简介:
铠装式热电偶具有测量温度范围大、反应速度快,动态误差小、可弯曲安装,机械强度高,耐压性能好等特点。铠装式热电偶一般可以测量0~1300℃范围内的气体、液体和蒸汽及固体表面或内部温度。铠装式热电偶可以配套数字仪表、记录调节仪表、PLC、数据采集器或计算机使用,作为新一代的温度传感器,它可广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工、纺织、食品、国防及科研等各部门。
WR- 系列:1.热电偶分度号:K=K型    N=N型   T=T型   J=J型    E=E型
          2.精度等级: 1=Ⅰ级    2=Ⅱ级
          3.温度范围: 1=0~600℃    2=0~800℃   指定
          4.保护管直径:1=1.0    2=2.0    3=3.0     4=4.0    指定
          5.保护管材质:1=sus321    2=sus304    3= sus316    指定
          6.插入深度: 1=30     2=40     3=100    指定
          7.引线长度:1=1000    2=2000   3=3000   指定
          8.补偿导线类型:1=特氟龙F4     2=金属网
          9.螺纹规格: 1=M8*1.25     2=M10*1.5     3=M12*1.5     4=M16*1.5     5=M20*1.5   指定
         10.导线末端处理方式:0=无    指定
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
