蓝阳鼎点人的笔记 https://passport2.21ic.com/?635231 [收藏] [复制] [RSS]
日志
湿度传感器HS1101-HS1100
已有 838 次阅读2010-11-12 03:31 |系统分类:传感与控制| 湿度传感器HS1101-HS1100
湿度传感器HS1101-HS1100
基于独特工艺设计的电容元件,这些相对湿度传感器可以大批量生产。可以应用于办公自动化,车厢内空气质量控制,家电,工业控制系统等
。在需要湿度补偿的场合他也可以得到很大的应用。
特点:Humirel
 全互换性在标准环境下不需校正
 长时间饱和下快速脱湿
 可以自动化焊接,包括波峰焊或水浸
 高可靠性与长时间稳定性
 专利的固态聚合物结构
 可用于线性电压或频率输出回炉
 快速反应时间
最大参数值
(Ta=25℃除非特别标定)
参数             符号 参数值 单位
工作温度            Ta   -40~100 ℃
储存温度     Tstg -40~125 ℃
供电电压       Vs 10 Vac
湿度范围       RH 0~100 %RH
焊接时间@T=260℃ t 10 S
特征参数
(Ta=25℃,@10KHz,除非特别标定)
特征参数     符号 Min Typ Max 单位
湿度测量范围       RH 1   99 %
供电电压       Vs   5 10 V
标称电容@55%RH        C 177 180 183 pF
温度效应      Tcc   0.04   pF/℃
平均灵敏度(33%~75%RH) △C/%RH   0.34   pF/%RH
漏电流               Ix     1 nA
恢复时间@150小时结露 tr   10   s
迟滞                   +/-1.5   %
长时间稳定性            0.5   %RH/yr
反应时间       ta   5   S
曲线精度(10%~90%)     +/-2   %RH
 合理安装:
HS1101/HS1100经鉴定可以承受符合MIL STD 750规定的所有的焊接。如:焊接温度与可焊性高温高湿环境下的寿命@93%RH/60℃:  1000Hours波
峰焊260℃+ 45℃去离子水洗低湿储存寿命@RH<10%/23℃: 1000Hours机械冲击  1500g,5blows,3direction 环境温度下浸入水中或处于80℃
环境下时间:160Hours震动 震动(F=100-2000Hz),固定(F=35Hz) 可以抵抗75000ppm的酸气如含氮化合物、硫化物、氯乙恒定加速度  永
久标志醇ESD(静电)人体或机械方式可以抵抗一些家用器具、汽车及消耗器具产生的化学物质有盐气体MIL STD 750 / Method 1041 / 96
Hours温度循环   -40℃/+70℃所有的数据是从三批不同传感器实验所得,每批45个传感器。可以按要求提供更详细的数据
HS1101-HS1100:是基于独特工艺设计的电容元件,专利的固态聚合物结构;
  。高精度2%;极好的线性输出;
  。1--99%RH湿度量程;-40到100摄氏度的温度工作范围;
  。响应时间5秒;湿度输出受温度影响极小;
   。5VDC供电,0~20%RH典型输出1~1.6VDC
  。精度:±2%RH(1~20%RH范围)
  。相对于同类产品价格极低
  。适合用于低湿及露点测量需要的场合,如干燥箱、电缆充气设备中干燥气体湿 。防腐蚀性气体;常温使用无需温度补偿;无需校准;
  。电容与湿度变化0.34pf/%RH;典型值180pf@55%RH;长期稳定性及可靠性,年漂移量0.5%RH/年
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
