瞭望空间 https://passport2.21ic.com/?675334 [收藏] [复制] [RSS]
日志
USB数字万用表
已有 874 次阅读2011-8-28 00:21 |个人分类:设计开发|系统分类:电测仪表
这是一个隔离的USB数字万用表,用两片单片机(一片做信号采集另一片做数据传输),两片单片机之间做隔离处理,防止市电采集损坏计算机主板。
《PCB图片》
《集成板卡图片》
《PC软件监控软件》
概述
数字多用表,USB接口,二进制字长15位,测量速率300mS/,双积分方式,1MΩ/30 pF输入阻抗,可测量交流电压、交流电流、直流电压、直流电流、电阻,可对所测电参数进行存储、计算、编辑、打印、传输。具有自校和定时测量(可设定1秒—86400秒)的功能。主要用于电参数测量
技术参数
体积  230*99*40mm
电源  +7.5V/100mA
系统接口  USB
显示速率  3/S
直流电压输入量    2V / 20V / 200V / 400V
交流电压输入量程  2V / 20V / 200V / 400V
直流电流输入量程  2mA / 20mA / 200mA / 2A
交流电流输入量程  2mA / 20mA / 200mA / 2A
电阻输入量程  2K / 20K / 200K / 2M
输入阻抗  1MΩ/30 pF
测量误差  <1%
测量速率  330mS
数据格式  BCD
功能  ACVDCVACADCAR
位长  四位半/五位半
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
