瞭望空间 https://passport2.21ic.com/?675334 [收藏] [复制] [RSS]
日志
激光LD测试电源(可控恒流电源)
已有 1120 次阅读2011-8-28 01:35 |个人分类:设计开发|系统分类:电源技术
可控恒流电源:
: 程控恒流电源详细电参数 :
1.    输入电压:DC9V
2.    输出电压范围:限定在DC2V以下;
3.    输出电流范围:200mA-600mA程控可调;
4.    手控最小调整基数:1mA
5.    显示精度:1mA
6.    实际输出精度:<5mA
  : 程控恒流电源面板布局详细说明 :
《实物图》
《面膜图》
《PCB图》
《原理图》
1.输出端子接线说明(正视自左往右)
  1#  DC9V正输入端;
2#  DC9V负输入端;
3#  电流输出正输出端;
4#  电流输出负输出端;
5#  K4设置按键接口;
6#  K5停止按键接口;
7#  K6自动按键接口;
8#  KCOM按键公共端;
9#  K1数字电位器正输入端;(电流正调节,脉冲输入)
10# K2数字电位器负输入端;(电流负调节, 脉冲输入)
11# K3数字电位器按键输入端;(电流调节档位设置端)
12# GND
13# RS485通讯正输入端;
14# RS485通讯负输入端;
: 程控恒流电源功能说明 :
1. 电源适配器接口:连接适配器和恒流源控制板,给恒流源控制板供电;
2. 调节旋钮:逆时针为减小输出,顺时针为增加输出;
3. 设置按键:上电LED默认显示为当前输出电流大小;
长按“设置”按键,LED第一位显示a,后三位显示自动控制时的电流上限值,调节“调节旋钮”可以改变此数值;
再长按“设置”,LED第一位显示b,后三位显示自动控制时的电流下限值,调节“调节旋钮”可以改变此数值;
再长按“设置”按键,LED第一位显示c,后三位显示自动控制时的电流上升时间,调节“调节旋钮”可以改变此数值;
再长按“设置”按键,LED第一位显示d,后三位显示自动控制时的电流下降时间,调节“调节旋钮”可以改变此数值;
再长按“设置”按键,LED第一位显示E,后三位显示电流关断输出的时间,调节“调节旋钮”可以改变此数值;
再长按“设置”按键,LED第一位显示F,后三位显示本机地址,调节“调节旋钮”可以改变此数值,分机地址0-255
再长按“设置”按键,LED第一位显示P,后三位显示本机是否允许联机通讯,调节“调节旋钮”可以改变此数值,设置为1代表允许联机,0为不允许联机;
  再长按“设置”,LED显示当前输出电流大小,且以上参数改变后自动记忆;
5. 关断按键:长按此按键,恒流源停止输出x秒钟(此时间为上述设置时间),然后恢复之前输出电流值;
6. 自动按键:长按此按键,系统进入电流自动调节模式;
首先,电流输出在x秒(上述可设定)时间内从当前电流直线调整到320mA(此电流值如上述可以提前预设,默认值为320mA);
然后,电流输出在x秒(上述可设定)时间内从320mA直线调整到420mA(此电流值如上述可以提前预设,默认值为420mA);
最后,电流输出420mA维持1秒后,瞬间变为点击自动控制按钮前记录的电流值;
自动控制完成。
  : 通讯功能说明 :
1. 设置电源为连接模式;
2. 设置电源分机地址(多台分机不能用相同地址);
3. 电源通讯时为从机,当接收到一包正确数据时,同时返回一包数据;
3. 通讯协议见附件;
  : 使用注意事项:
1. 设置菜单里面的选项不能经常修改,每次改动都会擦写一次EEPROMEEPROM有擦写次数限制;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
