meepo的笔记 https://passport2.21ic.com/?728916 [收藏] [复制] [RSS]
日志
锁存器和缓冲器
热度 6已有 2137 次阅读2013-7-12 20:36 |个人分类:数字电子技术|系统分类:接口电路| 缓冲器, 锁存器
锁存器:就是把当前的状态锁存起来,使CPU送出的数据在接口电路的输出端保持一段时间,锁存后状态不再发生变化,直到解除锁定。 锁存器是在某时刻采样,输出端保持采样结果的器件,有clock上升沿锁存,下降沿锁存两种。主要是主从触发器组成的,如RJ,SK触发器组成的D锁存器。
缓冲寄存器又称缓冲器,它分输入缓冲器和输出缓冲器两种。前者的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理器将它取走;后者的作用是用来暂时存放处理器送往外设的数据。有了数控缓冲器,就可以使高速工作的CPU与慢速工作的外设起协调和缓冲作用,实现数据传送的同步。由于缓冲器接在数据总线上,故必须具有三态输出功能。
另外输出缓冲器还可以放大信号起到驱动的作用,也有隔离的作用,例如,拿mos电路来说,每个集成电路都有一定的驱动能力,如果一个集成电路驱动过多的芯片时,肯定会出现逻辑的错误(高电平被拉低,低电平被灌高),所以加一个缓冲器就会解决。缓冲器我的理解就好像是中转站,对信号接力传输。比如在一个小系统中,如果在他的输出信号和外部之间接一个缓冲器,那么在外部接多小的电阻(举个例子)都不会影响系统里面的逻辑。
缓冲器分为两种,常用缓冲器(常说缓冲器)和三态缓冲器。常规缓冲器总是将值直接输出,用在推进电流到高一级的电路系统。三态缓冲器除了常规缓冲器的功能外,还有一个选项卡通输入端,用E表示。当E=0E=1时有不同的输出。   E=1时,选通,其输入直接送到输出;
  E=0,缓冲器被阻止,无论输入什么值,输出的总是高阻态,用Z表示。高阻态能使电流降到足够低,以致于象缓冲器的输出没有与任何东东相连。
缓冲器的作用: 1. 完成速度的匹配。
                          2. 提供一个暂存的空间。
                          3. 放大信号,提高驱动能力。减少传输及负载对信号源的影响。
                          4. 信号隔离的作用,消除负载对信号源的影响
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (3 人)
评论 (0 个评论)
