Love萍萍的个人空间 https://passport2.21ic.com/?823425 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电感器的主要技术指标
已有 958 次阅读2013-9-13 20:50 |个人分类:硬件电路|系统分类:模拟技术| 电感器, 技术
(1)电感量及允许偏差:线圈电感量的大小,主要取决于线圈的圈数、绕制方式及磁芯的材料等。线圈圈数越多,绕制的线圈越密集电感量就越大,线圈内有磁芯的比无磁芯的大,磁芯导磁率越大的电感量越大。电感线圈电感量的允许偏差取决于用途。用于谐振回路或滤波器中的线圈,要求精度较高;而一般用于耦合或作为阻流圈的线圈,要求精度不高。
(2)品质因子:线圈的品质因子是衡量线圈质量的重要参数,用字母“Q”表示。Q值的大小,表明了线圈损耗的大小,Q值越大,线圈的损耗就越小,反之损耗就越大。品质因子在数值上等于线圈在某一频率的交流电压下工作时,线圈所呈现的感抗和线圈的直流电阻的比值。即 Q = 2*PI*f*L/R ;  L为电感量;f为频率; R为线圈电阻值;
(3)分布电容:线圈的匝与匝之间,线圈与地之间,以及线圈与屏蔽罩之间都存在离散电容,这些电容统称为线圈的分布电容。分布电容的存在,降低了线圈的稳定性。
(4)线圈的标称电流值:电感线圈在正常工作时,允许通过的最大电流,。也叫额定电流。若工作电流大于额定电流,电感器会因此改变参数,甚至烧毁
(5)线圈的稳定性:线圈参数随环境条件变化而变化的程度。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
