Wave Magic https://passport2.21ic.com/?87260 [收藏] [复制] [RSS]
日志
热分析-转帖-计算流体动力学(CFD)
已有 1087 次阅读2005-11-17 15:35 |个人分类:热分析|系统分类:芝麻流水帐
  原文网址:http://www.cosmosource.com/simulation/
在计算流体动力学(CFD)领域的应用
流体仿真计算的数学模型是斯托克司方程(Navier-Stokes Equations)。我们采用最新的CFD技术对其进行了不可压缩流体的二维简化计算,然后再根据流场中各点压力的大小对液体表面进行处理。这种方法避免了三维离散处理的复杂性,同时又不损失三维处理的精度,从而实现了对流体流动的实时仿真处理。
下图是我们将这一技术用于模拟河水通过大坝时的计算机仿真的图片。通过对压力系数的调整可以清楚地看到水流的变化。
在热传导领域的应用
右图是通过计算机仿真画出的制冷设备中的一个高速转子的温度分布图,从图中可以清晰地看到高温点的位置。转子由马达驱动,并由冷却液带走旋转中产生的大量热量。通过改变转子的几何形状和转速、冷却介质的种类和换热方式等可以计算出不同的温流场分布。
根据对计算机仿真结果的比较和分析,工程师们可以选定转子的设计方法和运行方式。这样就避免了传统的‘建造-测试-改进-再测试’的产品研制过程 。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
财务软件 2006-7-11 19:12
财务软件
