薇儿安蓝的笔记 https://passport2.21ic.com/?909395 [收藏] [复制] [RSS]
日志
【转】STM32 GPIO学习总结
已有 1894 次阅读2013-9-13 11:08 |个人分类:STM32|系统分类:嵌入式系统| STM32, GPIO_MODE
GPIO引脚的功能
通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
作为普通GPIO输入
根据需要配置该引脚为   浮空输入(GPIO_Mode_IN_FLOATING
带弱上拉输入(GPIO_Mode_IPU
带弱下拉输入(GPIO_Mode_IPD
同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块
作为普通GPIO输出
根据需要配置该引脚为  推挽输出(GPIO_Mode_Out_PP
开漏输出(GPIO_Mode_Out_OD
同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
作为普通模拟输入
配置该引脚为  模拟输入(GPIO_Mode_AIN
4作为内置外设的输入
同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
)作为内置外设的输出:
根据需要配置该引脚为  复用推挽输出(GPIO_Mode_AF_OD
复用开漏输出(GPIO_Mode_AF_PP
同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2.每个GPI/O 端口有 两个32位配置寄存器(GPIOx_CRLGPIOx_CRH),两个32位数据寄存器 (GPIOx_IDR GPIOx_ODR),一个32位置位/ 复位寄存器(GPIOx_BSRR),一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)
根据数据手册中列出的每个I/O 端口的特定硬件特征, GPIO 端口的每个位可以由软件分别配置成多种模式。
输入浮空
输入上拉
输入下拉
模拟输入
开漏输出
推挽式输出
推挽式复用功能
─ 开漏复用功能
3. 每个I/O 端口位可以自由编程,然而I/0端口寄存器必须按32位字被访问( 不允许半字或字节访问)
GPIOx_BSRRGPIOx_BRR寄存器允许对任何GPIO寄存器的读/ 更改的独立访问;它不像其他单片机需要先读出输出寄存器的值,然后再对读出的值进行&|操作后再赋值给输出寄存器,在这期间是要禁止中断的。而STM32不需要,这样,在读和更改访问之间产生IRQ 时不会发生危险。
4.对模式的说明
1GPIO_Mode_AIN 模拟输入
2GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
3GPIO_Mode_IPD 下拉输入
4GPIO_Mode_IPU 上拉输入
5GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
6GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
7GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
8GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
对于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种,但一直未曾对这些做过归纳。因此,在这里做一个总结:
推挽输出:
可以输出高,低电平连接数字器件;
推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
推挽放大器的输出级有两个“臂”(两组放大元件),一个“臂”的电流增加时,另一个“臂”的电流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。当输出高电平时,也就是下级负载门输入高电平时,输出端的电流将是下级门从本级电源经VT3拉出。这样一来,输出高低电平时,VT3 一路和 VT5 一路将交替工作,从而减低了功耗,提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使RC常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出:
输出端相当于三极管的集电极.
要得到高电平状态需要上拉电阻才行.
适合于做电流型的驱动,吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
开漏形式的电路有以下几个特点:
1. 利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up MOSFETGNDIC内部仅需很下的栅极驱动电流。
2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。
3. OPEN-DRAIN提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
4. 可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成与逻辑关系。这也是I2CSMBus等总线判断总线占用状态的原理。
补充:什么是线与
在一个结点(线), 连接一个上拉电阻到电源 VCC VDD n NPN NMOS 晶体管的集电极 C 或漏极 D, 这些晶体管的发射极 E 或源极 S 都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线)就被拉到地线电平上. 因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS), 晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑.
其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平
右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉
浮空输入 :对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了。
上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
最后总结下使用情况:
STM32中选用IO模式
1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
4模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
5开漏输出_OUT_OD ——IO输出0GNDIO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51IO双向功能
6推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-GND IO输出1 -VCC,读输入值是未知的
7复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2CSCL,SDA
8复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
