薇儿安蓝的笔记 https://passport2.21ic.com/?909395 [收藏] [复制] [RSS]
日志
【转】altium designer 6.0 快捷方式
已有 865 次阅读2013-10-22 10:56 |个人分类:PCB|系统分类:PCB
Q----mm mil 切换
L-----显示board layers 对话框
X------左右镜像
Y------上下镜像
shift----点击元件选中.
E+D----鼠标点击删除
S+A-----全选
S+T-----逐个选择
S+O------选中区域以外东西
S+N------选中同一网络
S+B-------显示封装库
X+A------取消选中
D+O------设置栅格,网络及元件跳动.
D+R------打开board options 对话框
T+P-------打开system preferences 对话框
F+v-------打开打印图层对话框
F+M-------转pdf
shift+c -----消除过滤器
p+c-------- 在pcb 中放置元件
p+t---------pcb 中绘制有电气意义的导线
P+L----绘制任意层的无电气意义的导线
p+p----放置焊盘
p+f------放置填充方块
v+d-----将显示整个板子和所有元件
v+f------显示所有对象
backspace------在绘制线段时搞撤消上一步操作
pageup------放大 pagedown-------缩小
end--------刷新
t+m--------忽略错误//取消警告了
e+u-------撤消操作
spase-----元件旋转
r+m-----测量测离
r+p------测量出两焊盘之间的实际间距
e+o+s---设置坐标原点.
f+s----保存文档
f+a----另存文档.
我的protel:注意m 表示测距离。Z 表示取消选中。另外加上 e + d 表示删除。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
