发新帖本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
1234下一页
返回列表
[开发工具]
想快速开发AVR吗?来试试mikroPascal Pro For AVR吧!
20159|77
#申请原创#
@21小跑堂
做过AVR开发的人,一般都会选择Keil或者IAR作为开发工具,当然也一定会有使用Microchip Studio或者MPLAB X IDE的。当我们使用AVR连接外部器件(比如LCD1602、27C64)的时候,需要编写驱动函数。这些函数要么自己从头编写,要么借鉴别人做好的源代码,并进行适当的修改后引入自己的工程中。
现在,我非常高兴为大家介绍一款专门用于开发AVR的、使用Pascal语言的开发工具----mikroPascal Pro ForAVR。那么这款开发工具有什么特点和优势呢?它提供了丰富的软件库,有了这些软件库,你就不需要专门去编写外部器件的驱动程序了,直接拿来用就行。比如我们想使用LCD1602作为显示部件,那么好你按照库函数的要求定义好LCD1602的IO接口,然后在程序中,直接调用库函数就可以了,不需要一行一行地编写具体的驱动代码。
这款软件的安装过程我就不多说了,对于搞开发的人来说,这简直就是小菜一碟,嘿嘿。下面我举例说明用mikroPascal Pro for AVR开发的过程。在进行开发之前,我们先做一下电路的总体设计,直接上电路图。
电路中使用PCF8583时钟芯片,PCF8583是串行总线扩展方式的实时时钟器件。电路中我们使用PC0和PC1连接PCF8583的SCL和SDA。使用LCD1602作为显示器件,连接到Mega16的PD口的一些IO,使用4位数据通讯模式。PA0作为ADC使用。
事实上,看到这个电路图,我们在心里是不是就已经想:我们需要编写PD口连接LCD的程序,包括LCD初始化函数、读写数据函数;需要编写ADC处理用的函数;需要编写PCF8583的初始化函数、数据读写函数、I2C总线的必要处理函数等。没错,如果使用普通开发工具,这些函数我们必须要编写。但是,如果我们使用的是mikroPascal,嘿嘿,这些函数我们都不需要做了。废话不多说,看代码。
var seconds, minutes, hours, day, month, year : byte;    // Global date/time variables
var adc_rd : word;
// I2C接口定义 Begin
   var Soft_I2C_Scl_Output    : sbit at PORTC0_bit;
       Soft_I2C_Sda_Output    : sbit at PORTC1_bit;
       Soft_I2C_Scl_Input     : sbit at PINC0_bit;
       Soft_I2C_Sda_Input     : sbit at PINC1_bit;
       Soft_I2C_Scl_Direction :  sbit at DDC0_bit;
       Soft_I2C_Sda_Direction :  sbit at DDC1_bit;
// I2C接口定义 End
// LCD接口定义 Begin
var LCD_RS : sbit at PORTD2_bit;
var LCD_EN : sbit at PORTD3_bit;
    LCD_D4 : sbit at PORTD4_bit;
    LCD_D5 : sbit at PORTD5_bit;
    LCD_D6 : sbit at PORTD6_bit;
    LCD_D7 : sbit at PORTD7_bit;
var LCD_RS_Direction : sbit at DDD2_bit;
    LCD_EN_Direction : sbit at  DDD3_bit;
    LCD_D4_Direction : sbit at  DDD4_bit;
    LCD_D5_Direction : sbit at  DDD5_bit;
    LCD_D6_Direction : sbit at  DDD6_bit;
    LCD_D7_Direction : sbit at  DDD7_bit;
// LCD接口定义 End
// 从PCF8583取得时间和日期
procedure Read_Time();
  begin
    Soft_I2C_Start();               // I2C启动信号
    Soft_I2C_Write(0xA0);           // PCF8583的物理地址:0xA0
    Soft_I2C_Write(2);              // 启动PCF8583
    Soft_I2C_Write(0xA1);           // PCF8583的读操作地址:0xA1
    seconds :=  Soft_I2C_Read(1);    // 读取秒
    minutes :=  Soft_I2C_Read(1);    // 读取分
    hours :=  Soft_I2C_Read(1);      // 读取小时
    day :=  Soft_I2C_Read(1);        // 读取日期
    month :=  Soft_I2C_Read(0);      // 读取月份
    Soft_I2C_Stop();                // I2C停止信号
  end;
//格式化日期、时间
procedure Transform_Time() ;
  begin
    seconds  :=   ((seconds and 0xF0) shr 4)*10 + (seconds and 0x0F);  // Transform seconds
    minutes  :=   ((minutes and 0xF0) shr 4)*10 + (minutes and 0x0F);  // Transform months
    hours    :=   ((hours and 0xF0)  shr  4)*10  + (hours and 0x0F);    // Transform hours
    year     :=    (day and 0xC0) shr 6;                               // Transform  year
    day      :=   ((day and 0x30) shr 4)*10    +  (day and 0x0F);       // Transform day
    month    :=   ((month and 0x10)  shr 4)*10 +  (month and 0x0F);     // Transform  month
  end;
//输出数据到LCD1602上显示
procedure Display_Time();
  begin
     // 显示日期
     Lcd_Chr(1, 9, (day /  10)   + 48);    // Print tens digit of day variable
     Lcd_Chr(1, 10, (day mod  10)   + 48);  // Print oness digit of day variable
     Lcd_Chr(1, 6, (month / 10)  + 48);
     Lcd_Chr(1,7, (month mod 10)  + 48);
     // 显示时间
     UART1_Write_Text('Time: ');
     Lcd_Chr(2, 6, (hours /  10)   + 48);
     Lcd_Chr(2, 7, (hours mod  10)   + 48);
     UART1_Write(hours/10+48);  UART1_Write(hours mod 10 + 48); UART1_Write(':');
     Lcd_Chr(2, 9, (minutes /  10) + 48);
     Lcd_Chr(2,10, (minutes mod  10) + 48);
     UART1_Write(minutes/10+48);  UART1_Write(minutes mod 10 + 48); UART1_Write(':');
     Lcd_Chr(2,12, (seconds /  10) + 48);
     Lcd_Chr(2,13, (seconds mod  10) + 48);
     UART1_Write(seconds/10+48);  UART1_Write(seconds mod 10 + 48); UART1_Write(' ');
     // 显示ADC结果
     Lcd_Chr(1,13,(adc_rd/1000)  + 48);
     Lcd_Chr(1,14,((adc_rd mod  1000)/100) + 48);
     Lcd_Chr(1,15,(adc_rd mod  100)/10 + 48);
     Lcd_Chr(1,16,(adc_rd mod  10) + 48);
     // 串口输出adc数据
     UART1_Write_Text('Volt: ');
     UART1_Write((adc_rd/1000) +  48);
     UART1_Write((adc_rd mod  1000)/100 + 48);
     UART1_Write((adc_rd mod  100)/10 + 48);
     UART1_Write((adc_rd mod 10)  + 48);
      UART1_Write(13);UART1_Write(10);
  end;
// 系统初始化
procedure Init_Main();
  begin
    UART1_Init(9600);                         // 初始化UART:n,8,1,9600
    Delay_ms(100);                            // 等待UART初始化完成
     UART1_Write_Text('Start');                // 输出Start
     UART1_Write(13);UART1_Write(10);          // 换行
    Lcd_Init();                              // 初始化LCD
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);                     // 清除显示
     Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);                // 关闭光标
    LCD_Out(1,1,'Date:');      // 位置(1,1)显示Date:
    LCD_Chr(1,8,'-');          // 位置(1,8)显示-
    LCD_Out(2,1,'Time:');      // 位置(2,1)显示Time:
    LCD_Chr(2,8,':');          // 位置(2,8)显示:
    LCD_Chr(2,11,':');         // 位置(2,11)显示:
    LCD_Out(1,12,'V');         // 位置(1,12)显示V
    Soft_I2C_Init();           // Initialize Soft I2C  communication
  end;
//----------------- Main procedure
  begin
   Init_Main();                // 系统初始化
    while TRUE do              // 主循环
      begin
        Read_Time();           // 从PCF8583取得时间和日期
        Transform_Time();      // 格式化日期、时间
        adc_rd :=  ADC_Read(0);  // 获取ADC数据,这个数据将作为EEPROM的地址来使用
        Display_Time();        // 显示数据
        if (seconds = 0)  then  // 秒=0时,数据写入eeprom,eeprom的地址由ADC的数值定
             EEPROM_Write(minutes,adc_rd/4);    // Write some data at address
        delay_ms(1000);
      end;
  end.
代码中包含注释,相信大家都能看懂。
下面我们使用mikroPascal建立一个新的工程,然后把这些代码拷贝进去。
打开mikroPascal
新建一个mega16的standard工程
选择Device Name选择为Mega16,Device clock设置为1.000000MHz。
Next
选择Yes,建立工程目录
继续“Next”
选择“Include All(Default)”,包含所有库,选择“Finish”
把“program MyProject;”这行后面的代码替换为之前的代码并执行编译。
没有错误。嘿嘿,是不是很奇怪?代码里用到的一些函数,我们并没有编写啊,怎么不报错呢?
注意右边区域中那个“Library Manager”,我们选择激活它。
看到了吗?所有库支持的包,都被勾选了。这是因为在建立工程的时候,我们选择了“Include All(Default)”这个选项。
事实上我们的工程只需要选择以下几个就可以了:ADC,Conversions,EEPROM,Lcd,Lcd_Constants,Software_I2C,String,UART。
因为工程中用到Lcd1602显示,软件实现I2C,ADC转换,串口通讯。
接下来,我们把编译生成的HEX文件关联到Proteu中Mega16器件上运行一下试试看
调节滑动电阻器,可以看到Lcd右上角数值的变化,以及虚拟串口输出的变化
成功了!是不是很爽?库函数替我们做了很多工作,我们需要做的就是把库函数用到的接口声明一下而已。
让我们看看库函数的帮助说明吧,以Lcd_Init为例:
展开库函数管理中的Lcd项目
双击“Lcd_Init”
帮助说明中,包括函数用到的接口定义要求、示例程序,甚至怎么接线都明明白白地写出来了。
虽然是英文,但是作为程序员,应该没有问题吧。
这个开发工具怎么样?对于熟悉Pascal(Delphi)开发的程序员,是不是很容易上手了啊?
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2022-03-25
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
gouguoccc| | 2022-3-10 08:16 | 只看该作者
界面有点像protues啊
suncat0504|  楼主 | 2022-3-10 08:26 | 只看该作者
gouguoccc 发表于 2022-3-10 08:16
界面有点像protues啊
电路图那个,确实是proteus。为了仿真程序。
yujielun| | 2022-4-1 13:03 | 只看该作者
可以图形化开发吗
suncat0504 2022-4-1 13:50 回复TA
好像不行
pklong| | 2022-4-1 15:36 | 只看该作者
这个不是proteus吗
rosemoore| | 2022-4-11 14:45 | 只看该作者
看着不错的,功能非常齐全了。
yujielun| | 2022-4-11 15:28 | 只看该作者
mikroPascal Pro是什么
myiclife| | 2022-4-11 16:10 | 只看该作者
类似于arduino的吗
sdCAD| | 2022-4-11 17:56 | 只看该作者
Pascal是Delphi开发的吗
xietingfeng| | 2022-4-11 19:11 | 只看该作者
mikroPascal Pro For AVR第一次听说。
pklong| | 2022-4-11 20:58 | 只看该作者
mikroPascal Pro For AVR赞一个了。
abotomson| | 2022-4-11 22:24 | 只看该作者
这个是开源的软件吗
suncat0504 2022-4-12 07:00 回复TA
不是开源的
13
yangxiaor520| | 2022-4-12 07:57 | 只看该作者
这个字体看起来有点累
秋天的风990| | 2022-4-15 14:19 | 只看该作者
用了近20年的avr单片机,一直用siudio汇编做。现在avr芯片越来越难买,价格也高的离谱而且质量也大不如前。尝试用stc8来代替了,已经三款产品中成功替代。顺便说句“”天问“”的图形化开发做的不错。
suncat0504 2022-4-15 19:08 回复TA
“天问”是啥工具?
15
逍遥派掌门| | 2022-4-20 14:23 | 只看该作者
不错!
不过这软件不便宜,269美刀, * 的 另说。
现在气氛不错,没有跳出来说 不如使用 C 什么的。
当初我推介一下: pascal for 51 , pascal for PIC , 有人跳出来猛踩
suncat0504 2022-4-20 15:42 回复TA
那些人心态不好。做开发,重点是把精力花在重要的事情上,什么工具好用就用什么。否则都用汇编好了,那多牛啊,是不是?哈哈哈
16
快捷键CQ| | 2022-4-20 16:27 | 只看该作者
看了您的内容,写的很好。有问题的可以私信咨询么
adolphcocker| | 2022-5-22 09:05 | 只看该作者
回复查看一下相关的内容。
mikewalpole| | 2022-5-22 09:06 | 只看该作者
很详细的开发板资料
zerorobert| | 2022-5-22 09:06 | 只看该作者
正准备学习的朋友推荐下载。
sheflynn| | 2022-5-22 09:06 | 只看该作者
正准备学习的朋友推荐下载。
发新帖 本帖赏金 30.00元(功能说明)我要提问
认证:大连伊飞特信息技术有限公司软件工程师
简介:本人于1993年毕业于大连理工大学。毕业后从事单片机开发工作5年,之后转入软件开发工作至今。
158
