按键进阶使用:短按、长按、连续、双击、组合键实现
25312|166
zeshoufx|  楼主 | 2022-10-24 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、按键的运用
按键作为人机交互使用最多的一种交互方式,有时候一个按键有多个功能,有时候需要多个
按键组合,实现复杂的功能,比如CTRL+C和CTRL+V,有的时候需要按下去使调节量一直
持续变化,有的时候单击和双击也在功能上做区分。
二、实现方法
通过定时器同步,根据实际需要调整不同动作的按键定时更新个数,区分各动作,并作出响应
三、关键代码
定时器初始化
void timer_base_set(u16 per,u16 psc)
        timer_parameter_struct base_timer_structure;
        rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER6);
        base_timer_structure.alignedmode=TIMER_COUNTER_EDGE;
        base_timer_structure.clockdivision=TIMER_CKDIV_DIV1;
        base_timer_structure.counterdirection=TIMER_COUNTER_UP;
        base_timer_structure.period=per;
        base_timer_structure.prescaler=psc;
        base_timer_structure.repetitioncounter=0;
        timer_init(TIMER6,&base_timer_structure);
        timer_interrupt_enable(TIMER6,TIMER_INT_UP);
        nvic_irq_enable(TIMER6_IRQn,2,2);
        timer_enable(TIMER6);
各按键动作占用定时器周期数
#define     SHORT_KEY_DELAY     2                // 短按延时
#define     LONG_KEY_DELAY      200                // 长按延时
#define     DOUBLE_KEY_DELAY          30                // 双击两次触发之间的最大延时
#define     CNTINUS_KEY_DELAY          20                // 连续触发延时
#define     HW_KEYS_NUM   5 // 支持按键数量(包括独立按键+组合按键)
#define     NOKEY_INPUT_VALUE   0x00 // 没有按键按下时get_key_input()的返回值
#define     KEY1_INPUT_VALUE    0x01
#define     KEY2_INPUT_VALUE    0x02
#define     KEY3_INPUT_VALUE    0x04
#define     KEY4_INPUT_VALUE    0x05
#define     KEY1_2_INPUT_VALUE  (KEY1_INPUT_VALUE | KEY2_INPUT_VALUE)  // KEY1+KE2组合键
按键按下和释放的处理
* @brief: 处于按下状态的处理:检测长按键,连续按是否有效
* @author: lusd
* @param [in] new_input,当前的按键输入
* [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] 按键有效则返回相应键值,无效则返回KEY_NONE
static uint8_t key_pressed_handle(uint16_t new_input)
    uint8_t res = KEY_NONE;
    if (key.id < HW_KEYS_NUM)
        key.cnt++;
        if (new_input == key.last_input)
            if (SHORT_KEY_DELAY == key.cnt)
                key.pressed = 1; // 标记按键按下生效
                        else if (keys_info[key.id].long_cnt == key.cnt)
                        { // 长按达到2秒钟
                res = keys_info[key.id].long_key_val; // 长按键值
                        else if ((keys_info[key.id].long_cnt + CNTINUS_KEY_DELAY) == key.cnt)
                // 长按2秒之后,每持续0.2秒返回一次键值
                key.cnt = keys_info[key.id].long_cnt;
                res = keys_info[key.id].cntinus_key_val; // 一直按,连续触发的键值
    return res;
* @brief: 按键释放时,判定是否返回短按值或双击键值
* @author: lusd
* @param none.
* [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url] 可能返回短按值(对不支持双击的按键),
*         或双击键值(对支持双击的按键),
*         无效则返回KEY_NONE
static uint8_t key_release_handle(void)
    if (key.pressed)
            if (key.cnt < keys_info[key.id].long_cnt)
                        { // 按下的时长,小于长按判定时间
                res = keys_info[key.id].short_key_val; // 短按键值.
                // 如果当前按键支持双击
                if (KEY_NONE != keys_info[key.id].double_key_val)
                    if (key.wait_double[key.id])
                        key.wait_double[key.id] = 0; // 清除等待双击标志
                        key.double_timeout[key.id] = 0;
                        res = keys_info[key.id].double_key_val; // 双击键值
                                        else
                        key.wait_double[key.id] = 1; // 设置等待双击标志
                        key.double_timeout[key.id] = DOUBLE_KEY_DELAY; // 设置超时时间
                        key.wait_double_flag = 1;
                        res = KEY_NONE;
    key.cnt = 0;
    key.pressed = 0;
    key.last_input = NOKEY_INPUT_VALUE;
    return res;
双击
* @brief: 判定等待双击是否超时,超时则返回短按值
* @author: lusd
* @param none.
* @return 等待双击超时则返回短按键值,无效则返回KEY_NONE
static uint8_t key_wait_double_timeout_handle(void)
    uint8_t i;
    key.wait_double_flag = 0;
    for (i = 0; i < HW_KEYS_NUM; i++)
        if (key.double_timeout[i])
                {        // 如果按键正在等待双击
            key.double_timeout[i]--;
            if (0 == key.double_timeout[i])
                        { // 减到0的时刻,表示等待超时了
                key.wait_double[i] = 0; // 清除等待双击标志
                return (keys_info[i].short_key_val); // 返回该键的短按值
    return res;
四、开源地址和视频
【一个开源的按键处理程序-可以实现短按、长按、双击、组合】 https://www.bilibili.com/video/BV1uK411D7cq?share_source=copy_web&amp;vd_source=7f0cb9c0f09b768583faf157910eb515
视频
开源地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
迟到的火车| | 2022-10-25 23:29 | 只看该作者
下载看看,是否自己需要
zeshoufx|  楼主 | 2022-10-26 15:26 | 只看该作者
迟到的火车 发表于 2022-10-25 23:29
下载看看,是否自己需要
希望对你有帮助
Rivenrealsense| | 2022-10-26 16:26 | 只看该作者
赞一个
zeshoufx|  楼主 | 2022-10-26 19:29 | 只看该作者
rgjinxuan| | 2022-10-26 20:10 | 只看该作者
感谢分享
zeshoufx|  楼主 | 2022-10-26 20:40 | 只看该作者
希望对大家有帮助,,
新下级学| | 2022-10-26 20:58 | 只看该作者
实话说我很不喜欢这种用一个键“发电报”。速度慢、容易错。类似的还有用一个灯不同闪烁表示不同信息。
zeshoufx|  楼主 | 2022-10-27 08:50 | 只看该作者
在一些仪表里还是比较常用,,,手机好像也有,,开机键短按熄屏、长按关机或开机,音量键和开机键组合进入刷机模式
qqq_147258| | 2022-10-27 18:42 | 只看该作者
谢谢分享,收藏备用。
imsapp| | 2022-10-28 00:23 | 只看该作者
谢谢分享
zeshoufx|  楼主 | 2022-10-28 08:37 | 只看该作者
qqq_147258 发表于 2022-10-27 18:42
谢谢分享,收藏备用。
希望对你有用
zeshoufx|  楼主 | 2022-10-28 20:36 | 只看该作者
谢谢分享,收藏备用。
希望对你有用
sonicll| | 2022-10-31 10:38 | 只看该作者
非常实用,感谢分享
zeshoufx|  楼主 | 2022-10-31 21:54 | 只看该作者
sonicll 发表于 2022-10-31 10:38
非常实用,感谢分享
希望对你有用
yuzhexian1| | 2022-11-3 11:38 | 只看该作者
下载看看,是否自己需要
mnynt121| | 2022-11-3 22:01 | 只看该作者
这个抬起的处理代码是怎么实现的?
tpgf| | 2022-11-4 17:04 | 只看该作者
楼主是如何处理短按情况下的防抖呢
everyrobin| | 2022-11-5 10:03 | 只看该作者
如何把这些函数和代码关联起来呢?
yorkbarney| | 2022-11-5 10:20 | 只看该作者
是否需要内部时钟对按键的时间进行判断呢
