[STM32F4]
cannot open source input file “core_cm4.h”解决方法
4628|26
hudi008|  楼主 | 2024-2-26 07:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了比MDK5.11A更高版本的MDK后,可能出现编译标准例程报如下错误:
..\SYSTEM\sys\stm32f4xx.h(470): error:  #5: cannot open source input file "core_cm4.h": No such file or directory
实际出错是在stm32f4xx.h,如图1所示:
图1 找不到core_cm4.h路径.
该core_cm4.h文件在stm32f4xx.h里面被引用,实际上是ARM CMSIS的东西,路径在MDK安装路径下,为: MDK安装目录\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.1.1\CMSIS\Include
一般来说,装了CMSIS支持包就应该可以找到才对,但是部分客户电脑无法找到,原因未知.
不过,我们可以通过手动制定路径的办法,解决这个问题.
添加方法:点击魔术棒-->C/C++选项卡-->Include Paths ,选择我们MDK安装目录,找到\ARM\Pack\ARM\CMSIS\4.1.1\CMSIS\Include,如图2所示:
图2 手动添加CMSIS头文件路径.
之后,多次点击确认,回到主界面.
再重新编译,即可解决问题.
qq236鱼在做梦| | 2024-11-10 21:02 | 只看该作者
老师,改路径了编译变得好慢是正常的吗?报错的时候挺快的,只要三秒,现在三分钟了还没编好
louliana| | 2024-11-11 15:17 | 只看该作者
编译器找不到core_cm4.h文件。
biechedan| | 2024-11-12 13:15 | 只看该作者
检查是否有可用的更新版本,并尝试更新到最新版本的库文件,这可能会解决头文件找不到的问题。
nomomy| | 2024-11-13 14:48 | 只看该作者
找到C/C++编译器的配置选项。
hilahope| | 2024-11-13 20:56 | 只看该作者
core_cm4.h文件存在于您的工程目录中,通常它位于STM32固件库的相应位置。
lzbf| | 2024-11-14 15:53 | 只看该作者
core_cm4.h文件通常位于CMSIS支持包的Include目录下。
lzmm| | 2024-11-14 22:27 | 只看该作者
更新编译器或工具链可能会解决与包含路径相关的问题。
maqianqu| | 2024-11-17 18:21 | 只看该作者
文件系统中找到core_cm4.h文件的确切位置。这通常位于CMSIS支持包的Include目录下。
sheflynn| | 2024-11-17 19:40 | 只看该作者
旧版本的库文件可能存在一些问题或与当前的开发环境不兼容。
mmbs| | 2024-11-17 22:03 | 只看该作者
需要手动添加文件夹路径。
pl202| | 2024-11-20 10:58 | 只看该作者
在“Include Paths”中添加包含core_cm4.h文件的路径。
szt1993| | 2024-11-20 11:15 | 只看该作者
学习一下报错解决
alvpeg| | 2024-11-20 16:51 | 只看该作者
core_cm4.h文件确实存在于你的项目目录中。
mikewalpole| | 2024-11-20 21:03 | 只看该作者
开发环境具有访问包含 core_cm4.h 文件的目录的权限。
fengm| | 2024-11-21 13:09 | 只看该作者
在 Keil 或其他编译环境中,找到设置选项 。
在 C/C++ 选项卡中,找到 Include Paths,并添加 core_cm4.h 所在的文件夹路径。
tabmone| | 2024-11-21 13:33 | 只看该作者
找到项目的设置或配置选项,通常是在项目的属性或构建配置中,查找与编译器包含路径相关的设置。
eefas| | 2024-11-21 14:51 | 只看该作者
如果文件不在正确的路径上,需要将其复制到正确的位置或者更新项目的包含路径。
olivem55arlowe| | 2024-11-21 16:18 | 只看该作者
确认 core_cm4.h 文件是否存在于你的项目路径中。
phoenixwhite| | 2024-11-21 17:52 | 只看该作者
在某些操作系统上,可能需要调整文件权限。
