[应用笔记]
利用单步执行功能逐步执行代码
12568|55
在水一方00|  楼主 | 2024-3-19 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设置断点:在你想要开始单步执行的代码行上设置断点。你可以通过点击编辑器左侧的行号区域来设置断点。设置断点的方法可以是单击行号区域或者右键点击行号区域并选择 "Toggle Breakpoint"。
启动调试器:点击菜单栏中的 "Debug" -> "Start Debugging"(或相应的选项),以启动调试器,并开始调试你的程序。调试器将会停在第一个断点处。
单步执行:一旦程序停在断点处,你可以使用IDE提供的单步执行功能逐步执行代码。在菜单栏中,有几种不同的单步执行选项,如 "Step Into"、"Step Over"、"Step Out" 等。
Step Into:逐步进入函数调用。如果当前行是一个函数调用,单击 "Step Into" 将会进入这个函数,并停在函数内的第一行。
Step Over:逐步执行当前行。如果当前行是一个函数调用,单击 "Step Over" 将会执行这个函数的所有语句,并停在下一行。
Step Out:退出当前函数的执行。如果当前行是一个函数内的语句,单击 "Step Out" 将会执行完当前函数的剩余部分,并停在调用该函数的下一行。
观察调试输出:在单步执行过程中,你可以观察调试输出窗口中显示的变量值、函数调用栈等信息,以便于理解程序的执行过程。
继续执行:一旦完成了单步执行,你可以选择继续执行程序,直到下一个断点或程序结束。在菜单栏中,通常有一个 "Continue" 或 "Resume" 的选项,用于继续执行程序。
通过使用单步执行功能,你可以逐步地跟踪代码的执行过程,并观察每一步的结果,从而更容易地发现和解决代码中的问题。
tpgf| | 2024-4-2 15:08 | 只看该作者
这样单步执行非常大的概率能排查出现有的bug
xiaoqizi| | 2024-4-2 15:52 | 只看该作者
如果设置的断点是程序跑不到的地方 在仿真的时候会提醒你的
olivem55arlowe| | 2024-4-2 19:01 | 只看该作者
代码的关键位置设置断点,以便在执行到这些位置时暂停执行。断点应设置在您想要观察程序状态或逻辑流程的位置。
wowu| | 2024-4-2 21:42 | 只看该作者
keil和iar能设置的断点的数量是一样的吗
wakayi| | 2024-4-2 22:14 | 只看该作者
为什么有时候程序无法执行到断点处呢
renzheshengui| | 2024-4-2 22:46 | 只看该作者
单步执行的功能并不能实时看到一些变化的存储器的值
paotangsan| | 2024-4-2 23:18 | 只看该作者
为什么有些语句是无法实现单步执行的呢
burgessmaggie| | 2024-4-6 21:05 | 只看该作者
在单步执行的过程中,可能需要多次执行同一段代码以比较结果的差异,这时需要做好记录。
cemaj| | 2024-4-10 10:37 | 只看该作者
在代码中设置断点,可以使程序在运行到指定位置时暂停执行。这样可以更好地观察程序在执行过程中的状态变化,以便找出问题所在。
usysm| | 2024-4-10 13:39 | 只看该作者
在单步执行的过程中,密切观察关键变量的值,以便发现数据流向和逻辑问题。
pixhw| | 2024-4-10 16:41 | 只看该作者
单步执行可能会使程序运行速度变慢,因为它每一步都会停下来让你检查。所以,在执行单步操作时要保持耐心,细致地观察每一步的结果。
guijial511| | 2024-4-11 08:00 | 只看该作者
单步执行主要是调试阶段常用。
sanfuzi| | 2024-4-11 19:32 | 只看该作者
在单步执行过程中,深入理解代码的逻辑,特别是循环、分支和函数调用等结构
mickit| | 2024-4-11 22:37 | 只看该作者
单步执行是一个逐步的过程,需要耐心和细致
wwppd| | 2024-4-12 01:43 | 只看该作者
大多数集成开发环境(IDE)都提供了快捷键来快速切换单步执行的模式,熟练使用这些快捷键可以提高调试效率。
benjaminka| | 2024-4-12 04:45 | 只看该作者
在单步执行含有循环或递归的代码时,要注意不要陷入无限循环或过深的递归调用中,这可能会导致程序长时间无响应甚至崩溃。
cemaj| | 2024-4-12 07:54 | 只看该作者
注意查看调用堆栈,了解函数调用的顺序和层级关系。
uptown| | 2024-4-14 19:49 | 只看该作者
熟悉开发环境提供的步进命令,如Step Into(步入),Step Over(步过),Step Out(步出)等。
janewood| | 2024-4-14 22:51 | 只看该作者
在关键逻辑点设置断点,这样当执行到这些断点时,可以停下来检查变量值和程序状态。
