示例1:外部中断唤醒
假设我们有一个按键连接到CW32F030的某个外部中断引脚上,当按键被按下时,MCU将从Sleep模式唤醒。
c
#include "cw32a030.h" // 假设这是MCU的头文件
// 外部中断处理函数
void EXTIx_IRQHandler(void) {
if (__HAL_GPIO_EXTI_GET_FLAG(GPIO_PIN_x)) { // 检查是否是我们的引脚触发了中断
__HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_FLAG(GPIO_PIN_x); // 清除中断标志
// 在这里添加唤醒后的处理代码,比如启动某个任务
// 初始化外部中断
void EXTI_Init(void) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
// 启用GPIO时钟
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
// 配置GPIO引脚为输入模式,并启用上拉电阻(如果需要)
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_x;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING; // 配置为上升沿触发中断
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; // 根据需要配置为上拉/下拉/无拉
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
// 启用并配置外部中断
HAL_NVIC_SetPriority(EXTIx_IRQn, 0, 0); // 设置中断优先级
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTIx_IRQn);
// 进入Sleep模式
void Enter_Sleep_Mode(void) {
// 在这里添加进入Sleep模式前的准备工作,比如保存上下文等
// 请求进入Sleep模式
HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
// 注意:代码执行到这里后,MCU将进入Sleep模式,直到被外部中断唤醒
int main(void) {
HAL_Init(); // 初始化HAL库
SystemClock_Config(); // 配置系统时钟(需要你自己实现)
EXTI_Init(); // 初始化外部中断
// 其他初始化代码...
while (1) {
Enter_Sleep_Mode(); // 进入Sleep模式,等待外部中断唤醒
// 唤醒后的处理代码(实际上,这部分代码将在中断处理函数中执行)
示例2:RTC唤醒
假设我们希望在特定的时间点(比如每天凌晨1点)唤醒MCU。
c
#include "rtc.h" // 假设这是RTC相关的头文件,你需要自己实现或找到适合的库
// RTC闹钟中断处理函数
void RTC_Alarm_IRQHandler(void) {
if (__HAL_RTC_ALARM_GET_FLAG(&hrtc, RTC_FLAG_ALRAF)) {
__HAL_RTC_ALARM_CLEAR_FLAG(&hrtc, RTC_FLAG_ALRAF); // 清除闹钟中断标志
// 在这里添加唤醒后的处理代码,比如启动某个定时任务
// 配置RTC并设置闹钟
void RTC_Config_And_Set_Alarm(void) {
RTC_AlarmTypeDef sAlarm = {0};
RTC_TimeTypeDef sTime = {0};
RTC_DateTypeDef sDate = {0};
// 配置RTC(这里省略了具体的配置步骤,你需要根据数据手册和库函数实现)
// 设置闹钟时间(比如设置为凌晨1点)
sAlarm.AlarmTime.Hours = 0x01;
sAlarm.AlarmTime.Minutes = 0x00;
sAlarm.AlarmTime.Seconds = 0x00;
sAlarm.AlarmMask = RTC_ALARMMASK_NONE; // 不屏蔽任何字段
sAlarm.AlarmSubSecondMask = RTC_ALARMSUBSECONDMASK_ALL;
sAlarm.AlarmDateWeekDay = RTC_ALARMDATEWEEKDAYSEL_DATE;
sAlarm.AlarmDateWeekDaySel = RTC_ALARMDATEWEEKDAY_DAY;
sAlarm.Alarm = RTC_ALARM_A;
HAL_RTC_SetAlarm_IT(&hrtc, &sAlarm, RTC_FORMAT_BCD);
// 启用RTC闹钟中断
HAL_NVIC_SetPriority(RTC_Alarm_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(RTC_Alarm_IRQn);
// 进入DeepSleep模式
void Enter_DeepSleep_Mode(void) {
// 在这里添加进入DeepSleep模式前的准备工作,比如保存上下文、禁用不必要的时钟等
// 请求进入DeepSleep模式(具体实现可能依赖于你的MCU和HAL库)
// 注意:代码执行到这里后,MCU将进入DeepSleep模式,直到被RTC闹钟中断唤醒
int main(void) {
RTC_Config_And_Set_Alarm(); // 配置RTC并设置闹钟
// 其他初始化代码...
while (1) {
Enter_DeepSleep_Mode(); // 进入DeepSleep模式,等待RTC闹钟唤醒
// 唤醒后的处理代码(实际上,这部分代码将在RTC闹钟中断处理函数中执行)
重要提示:
上述代码是基于假设的库函数和头文件编写的,你需要根据你的开发环境和MCU型号进行调整。
在实际项目中,你需要确保所有的库函数和头文件都已正确包含,并且系统时钟已经正确配置。
进入低功耗模式前的准备工作(如保存上下文)和唤醒后的处理代码需要根据你的应用需求进行实现。
某些MCU可能具有特定的低功耗模式配置要求,你需要查阅数据手册和参考手册以确保正确实现。 |
