[技术问答]
多通道采集ADC会互相干扰吗?
920|38
wex1002|  楼主 | 2025-4-26 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多个通道同时采集ADC数据,他们直接会存在干扰吗?
gaoyang9992006| | 2025-4-26 20:25 | 只看该作者
不会干扰的
zhuomuniao110| | 2025-4-26 20:26 | 只看该作者
一个合格的单片机是不会互相干扰的,另外就是你的硬件设计上不要存在互相干扰。
eefas| | 2025-4-29 21:18 | 只看该作者
在多通道ADC采集系统中,通常既有模拟信号也有数字信号,如ADC的控制信号、数据传输信号等。数字信号在传输过程中会产生快速变化的边沿,这些边沿会产生高频谐波,通过电磁辐射或传导的方式干扰模拟信号。
benjaminka| | 2025-4-29 21:26 | 只看该作者
数字信号干扰会导致ADC采集到的信号中出现毛刺或噪声,影响信号的质量。
bartonalfred| | 2025-4-29 21:35 | 只看该作者
在软件中采用数字滤波算法对ADC采集到的数据进行处理,如平均值滤波、中值滤波、卡尔曼滤波等,以减小随机噪声和干扰信号的影响。
loutin| | 2025-4-29 21:44 | 只看该作者
电源噪声会使ADC的基准电压不稳定,从而导致采集到的信号值出现偏差。
youtome| | 2025-4-29 21:52 | 只看该作者
通道间串扰会使一个通道的信号影响到其他通道的采集结果,导致通道间的数据出现相关性或误差。
jkl21| | 2025-4-29 22:01 | 只看该作者
将不同通道配置到不同的ADC转换器上,例如将通道5配置到ADC1,通道6配置到ADC2,这样可以彻底隔离两个通道,避免干扰。
geraldbetty| | 2025-4-29 22:10 | 只看该作者
ADC工作需要稳定的电源供应,如果电源本身存在噪声,或者多个ADC通道共享同一个电源,且电源的滤波和去耦设计不合理,电源噪声就会通过电源线传导到各个ADC通道。
cemaj| | 2025-4-29 22:19 | 只看该作者
对于一些容易受到干扰的信号源,可以采用隔离放大器或光耦等隔离器件进行隔离,将模拟信号与数字电路部分进行电气隔离,减少数字信号对模拟信号的干扰。
sanfuzi| | 2025-4-29 22:27 | 只看该作者
采用多层PCB设计,将电源层和地层分开,减小电源回路的阻抗。
hearstnorman323| | 2025-4-29 22:36 | 只看该作者
如果多个ADC通道使用同一个采样时钟源,且时钟信号的传输路径设计不合理,时钟信号的抖动和噪声可能会通过时钟线耦合到各个ADC通道。
maqianqu| | 2025-4-29 22:45 | 只看该作者
为每个ADC通道设计独立的电源滤波和去耦电路,在电源引脚附近并联不同容值的电容,如0.1μF的陶瓷电容和10μF的钽电容,以滤除不同频率的电源噪声。
dspmana| | 2025-4-29 22:53 | 只看该作者
在ADC的模拟输入端添加滤波电路,如RC低通滤波器,以滤除高频噪声和干扰信号。
iyoum| | 2025-4-29 23:02 | 只看该作者
采用电源滤波电路,如使用电容和电感组成的滤波网络,减少电源噪声。为不同通道的 ADC 提供独立的电源或者使用隔离电源,降低电源干扰的影响。
yorkbarney| | 2025-4-29 23:12 | 只看该作者
增加模拟信号走线之间的距离,避免平行布线,必要时可以采用交叉布线或增加屏蔽层的方式减少耦合干扰。
albertaabbot| | 2025-4-29 23:20 | 只看该作者
当电源瞬间出现较大的电流变化时,如某个通道的采样电路突然开启或关闭,会在电源线上产生电压降,影响其他通道的供电电压,进而影响采样精度。
elsaflower| | 2025-4-29 23:29 | 只看该作者
优先选择外部独立ADC芯片,而非MCU内置ADC
beacherblack| | 2025-4-29 23:38 | 只看该作者
在电池供电的便携式设备中,电池的输出电压可能会随着负载的变化而产生波动,同时电路中的其他数字电路在工作时也会产生高频噪声,这些噪声都可能通过电源线影响ADC的性能。
