[软件资料]
JTAG脚用作普通GPIO
1278|69
forgot|  楼主 | 2025-4-30 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将JTAG引脚用作普通IO时,需要通过复用功能重映射来释放调试接口占用的引脚资源。
void JTAG_To_GPIO_Config(void)
    // 关闭JTAG功能(保留SWD调试接口)
    AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
    // 配置释放的JTAG引脚为普通IO
    // PA13/PA14/PA15配置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    // PA13 -> 输出模式
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    // PA14 -> 输入模式带上拉
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    // PB3 -> 复用功能(如SPI1_SCK)
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;      // 复用推挽输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
完全禁用SWD后,将无法通过调试器更新程序
建议保留SWD功能(AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE)
若必须禁用所有调试接口,需保留BOOT0引脚用于ISP编程
10299823| | 2025-5-3 23:47 | 只看该作者
在特定情况下可以当作普通 GPIO
uptown| | 2025-5-4 01:04 | 只看该作者
优先使用SWD替代JTAG
olivem55arlowe| | 2025-5-4 02:37 | 只看该作者
通过GPIO_PinRemapConfig函数关闭JTAG调试端口,释放引脚
wyde518| | 2025-5-4 10:53 | 只看该作者
可以完全禁用SWD,但必须利用复位脚,程序上电后增加一定延时
iyoum| | 2025-5-4 19:47 | 只看该作者
在资源受限的设计中,如果I/O资源紧张且JTAG功能不是必需的,复用JTAG引脚可能是一个合理的选择。
mmbs| | 2025-5-6 09:39 | 只看该作者
部分芯片的JTAG引脚可能与其他功能复用(如USART、TIM),需检查数据手册。
linfelix| | 2025-5-6 11:37 | 只看该作者
AFIO 时钟是配置引脚重映射的前提
plsbackup| | 2025-5-6 13:25 | 只看该作者
可能需要额外的配置来重映射这些引脚作为GPIO使用。
updownq| | 2025-5-6 15:15 | 只看该作者
使用ST-Link Utility等工具强制重新启用JTAG模式
elsaflower| | 2025-5-6 17:23 | 只看该作者
后续能通过SWD重新烧录程序。
qiufengsd| | 2025-5-6 19:11 | 只看该作者
避免在原理图上将JTAG引脚作为固定拉高/拉低或连接其他信号,否则可能导致引脚状态冲突
uytyu| | 2025-5-6 21:28 | 只看该作者
在进行引脚功能切换之前,要检查硬件连接
sesefadou| | 2025-5-11 10:08 | 只看该作者
​​无法烧录程序​​        SWDIO/SWCLK被禁用
olivem55arlowe| | 2025-5-11 11:50 | 只看该作者
JTAG引脚默认用于调试和编程。
benjaminka| | 2025-5-11 17:29 | 只看该作者
你的电路设计支持这种转换,即没有外部设备依赖于JTAG引脚作为其默认用途。
zhengshuai888| | 2025-5-12 07:42 | 只看该作者
复用成普通IO后会影响再次烧写程序
adolphcocker| | 2025-5-13 16:58 | 只看该作者
在将JTAG引脚复用为GPIO之前,必须确认这样做不会影响芯片的调试和测试功能。某些芯片在启动时可能需要JTAG信号进行初始化,或者在特定模式下需要保留JTAG功能。
lzbf| | 2025-5-13 19:19 | 只看该作者
禁用JTAG功能后,将无法通过JTAG接口进行调试或程序下载。
jkl21| | 2025-5-13 21:25 | 只看该作者
一旦JTAG引脚被重新配置为GPIO, 将失去通过JTAG进行调试的能力。
