[STM32L0]
用ADC测电压怎么总是偏高一点点?
673|63
公羊子丹|  楼主 | 2025-5-4 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我加了外部分压电阻,也按数据手册校准了,为啥实际值还是差一截?
Clyde011| | 2025-5-4 13:39 | 只看该作者
我建议加个低通滤波试试,稳一点。
Uriah| | 2025-5-4 13:39 | 只看该作者
直接上示波器看看实际电压更准点。
Pulitzer| | 2025-5-4 13:40 | 只看该作者
你试过用Vrefint反算真实电压吗?
Bblythe| | 2025-5-4 13:41 | 只看该作者
我加了多个采样平均后好很多。
Wordsworth| | 2025-5-4 13:42 | 只看该作者
STM32L0本身偏差就有点大,别太指望精度。
万图| | 2025-5-4 13:42 | 只看该作者
你换个通道试试,看是不是单个通道问题。
童雨竹| | 2025-5-4 13:43 | 只看该作者
有时候IO脚接外部电阻也会影响。
帛灿灿| | 2025-5-4 13:44 | 只看该作者
我遇到过ADC采样时间太短也会这样。
周半梅| | 2025-5-4 13:45 | 只看该作者
电源不稳的话,ADC测得值会波动。
公羊子丹|  楼主 | 2025-5-4 13:46 | 只看该作者
是不是忘了用内部参考电压校准?
mollylawrence| | 2025-5-4 21:52 | 只看该作者
参考电压(Vref)偏差
yzdel7| | 2025-5-10 19:56 | 只看该作者
需要你手动校准,包括零点偏差和斜率,一般这两个就可以得到比较准确的值。
yeates333| | 2025-5-13 17:23 | 只看该作者
在ADC输入引脚前添加RC低通滤波器(如10kΩ电阻 + 1μF电容),降低源阻抗。
jimmhu| | 2025-5-13 17:34 | 只看该作者
如果没有进行校准或者校准过程存在问题,测量结果就可能偏高。
dspmana| | 2025-5-13 18:13 | 只看该作者
采样时间过短,可能导致 ADC 无法准确采集到输入信号的稳定值
deliahouse887| | 2025-5-13 19:07 | 只看该作者
在ADC输入端并联10nF陶瓷电容和10μF钽电容,观察读数稳定性。
updownq| | 2025-5-13 19:46 | 只看该作者
用万用表或示波器直接测量VREF+引脚对地的电压。
nomomy| | 2025-5-13 20:26 | 只看该作者
可能因抖动导致采样误差。
backlugin| | 2025-5-13 21:14 | 只看该作者
ADC输入走线远离高频信号线
